标题: 关于神舟K66OD I7的CPU代换问题 [打印本页]
作者: 喻庆国    时间: 2017-4-6 18:57
关于神舟K66OD I7的CPU代换问题,原本是用的4代4710MQ的请问题这种架构能不能上个4代I5的CPU上去呢?会烧CPU或者主板之类的吗?哪位有亲试过的?我只知道同代的I3和I5是能换的,很多机子在CPU供电上省了料,只能上I3和I5上I7一定是不行的,但是I7的板子上I5的我从来没有亲试过。哪个给解决下疑惑吧!谢谢了!
作者: 维修能手    时间: 2017-4-6 19:30
可以上,I5功耗比I7小。
作者: 【表情】    时间: 2017-4-6 19:34
可以的,我换过
作者: 电脑板维修    时间: 2017-4-6 21:49
没 影响
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-4-6 23:54
原机是上I7的向下全兼容,原机是I3或I5的,想换成I7的,最好观察一下主板CPU供电用料情况,省料的最好别上.
作者: 8810632    时间: 2017-4-7 11:10
没问题,可以的,要是I5升I7有的是不可以的
作者: shu383507128    时间: 2017-4-7 11:48
可以的 ,有试过,,
作者: 爱过你    时间: 2017-4-7 11:58
可以的,赛扬奔腾都可以了
作者: renyushen    时间: 2017-4-7 13:16
学习学习  辛苦楼主
