ZXCVWtest
标题: y700 不出CPU电压 [打印本页]
作者: lijianwei2011    时间: 2017-4-6 18:19
标题: y700 不出CPU电压
y700 不出CPU电压,刷了一个BIOS  CPU 电压有了,但还是不显示。不应该呀,再下个BIOS试试,又回到没CPU电压状态。还要刷BIOS吗?
作者: 从了心就是怂    时间: 2017-4-6 19:03
我觉得应该刷回能出CPU电压的BIOS,看看电流正常没有,查查显卡和屏供电这块
作者: 天意wx    时间: 2017-4-6 21:42
找个原厂的biso 刷上试试
作者: LCHHDL    时间: 2017-4-7 22:02
CPU供电芯片的工作条件为主线走走看
作者: psd0303    时间: 2017-4-8 16:13
第一种可能:BIOS
第二种:看看电流多少正常跳变吗,看看是不是内存的问题,很多原因是内存引起的。
第三种”第三屏
第四;看看有同病吗
第五可能是显卡
