查看: 3458|回复: 25
[求助中]
维修记录
发表于 2017-4-6 18:03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1:型号:ThinkPad E520
     故障:不触发
   拆机:
  待机:0.03正常,没3,5V,一看待机芯片D95280,我笑了;在料板找了一个换上去,亮机
2:型号:
     故障:电流1.72无显
    测各电压正常,在论坛找了个BIOS刷了一样无果,上BGA
   干桥亮机
   备注:HP4300一体机电流1.72无显是通病,但要注意如果是电流1.72无显。但出现掉电情况的话,有可能会是CPU坏了
3:型号:
     故障:不触发
     凶手:
    亮机:
参与人数 6下载分 +16 收起 理由
主板狂魔 + 2 双击666+关注!
xj3121 + 2 双击666+关注!
chenhaolong1990 + 2 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
manzxq + 2 双击666+关注!
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2017-4-6 18:07:11 | 只看该作者 �
维修贴,真心不会写,但为了认证,也只好写写了,欢迎大家吐槽
发表于 2017-4-6 18:32:54 | 只看该作者 �
楼主是高手啊,每个机器都是直达病灶啊 D95280是通病吗,不用查条件直接就换的
d95280和95831芯片易坏,我可不是高手,我也是一个学徒  详情 回复 发表于 2017-4-6 22:06
发表于 2017-4-6 18:43:46 | 只看该作者 �
经验丰富,佩服!
没多少经验,只是遇到简单的故障而已  详情 回复 发表于 2017-4-6 22:07
发表于 2017-4-6 18:48:46 | 只看该作者 �
都是秒杀的节奏呢....修板感觉就跟打字一样轻松愉悦...厉害
不敢当,过奖!  详情 回复 发表于 2017-4-6 22:08
发表于 2017-4-6 18:56:08 | 只看该作者 �
不错不错,以后碰到同样问题就好办了
有用就好、!!!  详情 回复 发表于 2017-4-6 22:08
发表于 2017-4-6 21:14:46 | 只看该作者 �
简单明了  直接了当就是好帖不用会写
不会写不行呀  详情 回复 发表于 2017-4-6 22:09
发表于 2017-4-6 21:51:35 | 只看该作者 �
加分移动到 台式机版块
谢谢天意版主的加分  详情 回复 发表于 2017-4-6 22:09
发表于 2017-4-6 22:06:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-6 22:07:38 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-4-6 18:43
经验丰富,佩服!
没多少经验,只是遇到简单的故障而已
发表于 2017-4-6 22:08:03 | 只看该作者 �
不敢当,过奖!
发表于 2017-4-6 22:08:43 | 只看该作者 �
云涛科技 发表于 2017-4-6 18:56
不错不错,以后碰到同样问题就好办了
有用就好、!!!
发表于 2017-4-6 22:09:13 | 只看该作者 �
LCHHDL 发表于 2017-4-6 21:14
简单明了  直接了当就是好帖不用会写
不会写不行呀
发表于 2017-4-6 22:09:41 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-4-6 21:51
加分移动到 台式机版块
谢谢天意版主的加分
LZ第2块干桥是加焊还是换  详情 回复 发表于 2017-4-6 22:22
发表于 2017-4-6 22:16:39 | 只看该作者 �
修的不错,加分支持
谢谢你的加分支持  详情 回复 发表于 2017-4-6 22:19
发表于 2017-4-6 22:19:22 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-4-6 22:16
修的不错,加分支持
谢谢你的加分支持
发表于 2017-4-6 22:22:13 | 只看该作者 �
恋缘梦 发表于 2017-4-6 22:09
谢谢天意版主的加分
LZ第2块干桥是加焊还是换
加焊!!这桥散热是个问题  详情 回复 发表于 2017-4-6 22:49
发表于 2017-4-6 22:44:20 | 只看该作者 �
厉害,思路透彻,加分鼓励
灰常感谢你的加分支持  详情 回复 发表于 2017-4-6 22:50
发表于 2017-4-6 22:49:16 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-4-6 22:22
LZ第2块干桥是加焊还是换
加焊!!这桥散热是个问题
发表于 2017-4-6 22:50:12 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2017-4-6 22:44
厉害,思路透彻,加分鼓励
灰常感谢你的加分支持
