ZXCVWtest
标题: Dell N4050开机卡LOGO [打印本页]
作者: 夏日暖风    时间: 2017-4-6 17:12
今天同行送了一台dell,开机屏亮,但是LOGO走了一小半就死在那了,拆机帮硬盘等外设都去了,还是老样子,刚开始初步判断一下会不会是南桥的问题,上迅维看见有人修过这样的机器,说是显卡的问题,要换显卡,抱着试试看的态度,换了一个显卡,完美解决
作者: 2017维    时间: 2017-4-6 17:36
这跟显卡有毛线的关系
作者: 2017维    时间: 2017-4-6 17:37
卡logo 跟显卡好像没什么大的关系吧。。。。
作者: 583931727    时间: 2017-4-6 17:41
遇到过,也是DELL的机器,具体型号忘了,应该就是这个。断开显卡供电就不会卡LOGO了,所以是显卡问题。
作者: 2017维    时间: 2017-4-6 17:42
那换个显卡能不能行呢?
作者: 583931727    时间: 2017-4-6 17:47
2017维 发表于 2017-4-6 17:42
那换个显卡能不能行呢?
当然行啊,断开显卡供电只是一个故障判断方法,断开供电就不卡LOGO了,那就是显卡咯,当然其他外设一定要先排除哦。
作者: 晨鹏    时间: 2017-4-6 18:31
显卡会卡LOGO吗     想不通
作者: 475270381    时间: 2017-4-6 18:49
这个直接打一炮就好,通病来的
作者: 从了心就是怂    时间: 2017-4-6 18:53
为什么不先刷个BIOS,不先来简单的就搞大的
作者: weiyandiannao    时间: 2017-4-6 20:48
要是我就直接干了pch了 学习了
作者: 天意wx    时间: 2017-4-6 20:54
也许加焊 或者断开显卡供电都能解决
