wmj742879706 发表于 2017-4-6 17:28
通病变压器初级电阻坏 呵呵 可以直接直连
ss456er12004 发表于 2017-4-6 17:35
直连 不会出问题吗
綤爺 发表于 2017-4-6 19:26
换之前没量量开关管吗 我那天也炸了个小元件 真刺激
wmj742879706 发表于 2017-4-7 08:28
有什么问题嘛。很多电源板上面变压器初级有些电阻都木有 都是大电容直接到开关管D级再到变压器初级 直连 ...
ss456er12004 发表于 2017-4-7 08:32
这个电阻在什么位置呢
直连 不会出问题吗
wmj742879706 发表于 2017-4-7 13:31
我嫩个去 你图纸都有啊。差不多就是这个位置。
wmj742879706 发表于 2017-4-7 13:36
就是这里的位置了。呵呵!
ss456er12004 发表于 2017-4-7 14:24
这个电阻位置感觉是下图的
wmj742879706 发表于 2017-4-7 14:34
你这个标注的下图 不对 以前我修hp1136机器的时候 实测就是大电容到开关管D级再到变压器初级。
这是尖峰吸收部分的 电阻啊
怎么能不装呢
wmj742879706 发表于 2017-4-7 15:02
好吧!你赢了,小生对你佩服之心犹如滔滔江水连绵不绝啊。是小生不才。见谅,见谅。
