blmama 发表于 2017-4-6 16:10
兄弟这是莫文蔚皮肤问题。你想多了。。。开个玩笑,肯定有一对线不对。
古典浪漫 发表于 2017-4-6 16:38
屏线或接口先清理一下吧
LCHHDL 发表于 2017-4-6 21:17
有时正常可以判定基本是好的
chenhaolong1990 发表于 2017-4-6 21:38
看着像缺一个差分信号导致,你在检查一边,看看连一起没
kaixindi1 发表于 2017-4-7 12:40
发黄 我感觉 就是 缺信号 或者信号不良
shu383507128 发表于 2017-4-7 11:58
还是想要楼主改的过程, 这机子 显卡问题有时候蛋疼 ,,,
新达电脑维修 发表于 2017-4-7 13:28
你把钱取了在重新接一下,我都改过好多台了,都没有问题的,有可能有干扰,接的不对
