惠普nc6230用电池能正常开机,用适配器开机后电流0.7a点不亮!
晋公河
2009-5-14 16:38
惠普nc6230单独用电池能正常开机进系统,单独用适配器可以触发电流0.7a但屏幕没显示,同时连接电池和适配器可以触发但屏幕还是无显示!最后查到单独用适配器开机时显卡的供电电压只有0.3v,单独用电池开机时显卡电压1.1v ,显卡供电采用isl6227,芯片排除过没问题!大家帮忙分析下!附isl6227电路图:
晋公河
2009-5-14 16:48
isl6227图纸
isl6227.pdf
2009-5-14 16:48 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
897.86 KB, 下载次数: 80, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
晋公河
2009-5-14 17:05
isl6227.pdf
晋公河
2009-5-15 09:51
另外也试了,把外接适配器的电压调到12v,单独用外接电源显卡供电电压也能出来!
潮湿的心
2009-5-15 11:12
检查一下隔离保护电路
晋公河
2009-5-15 13:10
保护隔离电路电压出来正常!
求学好
2009-5-15 22:06
这个情况是有点。。。。麻烦
求学好
2009-5-15 22:08
借个显卡电压看看
智圣东方
2009-5-15 22:30
我估计用电源和电池再显卡的区别是一个电压高一个底,0.3V应该是主控芯片没工作,是场管漏的电压
