标题: 价值两千大洋的超低端硬管水冷主机(套图) [打印本页]
作者: nesum    时间: 2017-4-6 13:48
先上配置CPU:AMD X4 840
内存:金士顿 DDR3 1600 4G
主板:映泰A70MD
硬盘:影驰120G SSD
显卡:影驰GT730 1GD5
电源:游戏焊将额定300W
机箱:爱国者典雅3(看着有点迎广703的味道)
上套图
侧脸
前脸
内部整体图
CPU冷头部分,上面还带了一个灯
显卡冷头,也带了一个小灯,这四个螺丝稍粗,果断用手电钻把显卡的螺丝孔加大了。
水流计部分,可以看到水在流动
水箱和冷排部分
水泵部分  唉,上传的图超标了。全套带水冷成本约两千,大家说说这样纯属装逼的低端水冷主机好不好卖呢?又能不能卖出价格呢。
作者: 绝地阿刚    时间: 2017-4-6 13:56
既然水冷 多加那2个风扇就是败笔
作者: 天意wx    时间: 2017-4-6 13:57
配置再高点 加上水冷还是好卖的
作者: 落雪    时间: 2017-4-6 14:06
这个。。。略屌!!
建议配置升级,估计能卖点钱!
作者: 安徽蚌埠曹坤    时间: 2017-4-6 14:08
性价比突出 这水冷+机箱多少钱拿下的 漏水风险大吗
作者: nesum    时间: 2017-4-6 14:20
成本两千,用来卖给喜欢装逼的客户。
作者: 未来梦想    时间: 2017-4-6 14:21
配置有点低了
作者: 午夜情怀    时间: 2017-4-6 14:22
呵呵,水冷除了装 B  真不实用
不超频完全是摆设,风冷足够了
作者: nesum    时间: 2017-4-6 14:24
午夜情怀 发表于 2017-4-6 14:22
呵呵,水冷除了装 B  真不实用
不超频完全是摆设,风冷足够了
关键还是装逼,现在买手机不就是看外观嘛,买汽车娶老婆找小三也是靠外观。
作者: 付吕剑武    时间: 2017-4-6 14:42
绝地阿刚 发表于 2017-4-6 13:56
既然水冷 多加那2个风扇就是败笔
虽然是水冷,散热还是要有风扇的。
作者: 幸福维修    时间: 2017-4-6 14:56
怎么是GT730
作者: baby1125    时间: 2017-4-6 15:12
漂亮,曾经也想弄个水冷来弄弄看,可惜手工不好,,而且没什么经验
作者: nesum    时间: 2017-4-6 15:34
付吕剑武 发表于 2017-4-6 14:42
虽然是水冷,散热还是要有风扇的。
版主out了,水冷指通过水把热量迅速带至冷排,冷排散热面积较大,不加风扇也无不可,加风扇呢,一为炫光装逼,其实与空调外机原理一样,更加方便的散热,并且风扇尺寸大,转速低,静音。  刚没看清,回复对象为    “绝地阿刚”
作者: 綤爺    时间: 2017-4-6 19:48
不实用  发烧显卡显存也要散热的
作者: woku136    时间: 2017-4-6 20:00
是这破配置还搞个水冷
作者: 安徽蚌埠曹坤    时间: 2017-4-6 21:01
nesum 发表于 2017-4-6 14:20
成本两千,用来卖给喜欢装逼的客户。
我不是问机器 我是说单机箱和水冷
作者: nesum    时间: 2017-4-6 21:17
安徽蚌埠曹坤 发表于 2017-4-6 21:01
我不是问机器 我是说单机箱和水冷
箱子110,水冷部分约400左右。
作者: nesum    时间: 2017-4-6 21:18
woku136 发表于 2017-4-6 20:00
是这破配置还搞个水冷
就是因为配置破才要搞水冷吸眼球的
作者: 安徽蚌埠曹坤    时间: 2017-4-6 21:24
nesum 发表于 2017-4-6 21:17
箱子110,水冷部分约400左右。
谢了  明白了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-7 07:11
这种配置不太好卖,再高一点的配置还好卖一些
作者: 2206807866    时间: 2017-4-7 07:59
会漏水吗?
作者: 158572133    时间: 2017-4-7 08:30
加几条灯带   越亮越好   一定好卖
作者: nesum    时间: 2017-4-7 09:50
2206807866 发表于 2017-4-7 07:59
会漏水吗?
只要管子装正不太歪都不会,这种低端水冷水泵功率较小,管内阻力较小。
作者: 学无止境!    时间: 2017-4-7 10:24
这个配置加水冷。。。。看不懂啊
作者: 刺风    时间: 2017-4-7 10:54
不懂欣赏这种水冷的意义!
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-7 13:05
配置有点低,水冷有点不搭配。
作者: 2206807866    时间: 2017-4-7 14:03
水冷套件  要300吗?
作者: nesum    时间: 2017-4-7 14:14
诚信电脑1376 发表于 2017-4-7 13:05
配置有点低,水冷有点不搭配。
符合现代消费观,颜值高,价格低,必须是这种产品
作者: nesum    时间: 2017-4-7 14:15
2206807866 发表于 2017-4-7 14:03
水冷套件  要300吗?
约400元,少装了一个240的铝排和一个风扇,300肯定是超过了
作者: l332805639    时间: 2017-4-7 14:31
这水冷机箱在大学周边应该很好卖的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-8 07:05
l332805639 发表于 2017-4-7 14:31
这水冷机箱在大学周边应该很好卖的
应该比别的机器好卖一点,比较新颖,很符合年轻人
作者: 叨叨三叔    时间: 2017-4-8 08:02
这套水冷系统成本多少钱
作者: longzhshi    时间: 2017-4-8 08:40
真是装逼神器呀!
作者: chd-7    时间: 2017-4-9 12:06
好酷!!!!!
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-10 06:53
chd-7 发表于 2017-4-9 12:06
好酷!!!!!
看见你好几次啦,注意珍惜自己的论坛账号哦,下次不要这样啦
作者: xwuser001    时间: 2017-4-10 09:02
大气上档次。
作者: liuhui19738520    时间: 2017-4-17 15:57
这配置买就算水冷也估计不好出  拿回去就只能办公上网看电影了!
作者: nesum    时间: 2017-4-17 18:52
玩个LOL应该没问题的,现在不少装逼客户主要用途莫过如此。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-18 08:49
其实LOL不开特效的话,配置不需要太高,这个配置完全可以的,这个水冷也就是装逼用的吧,没有什么作用
作者: 非凡小色    时间: 2017-4-24 09:20
发烧的水冷,但你这个机器发热不严重把,不过既然装13就不好说,看客户心里了
作者: 376057772    时间: 2017-4-26 15:23
只有高端机配水冷才有意义
作者: nesum    时间: 2017-4-26 17:58
376057772 发表于 2017-4-26 15:23
只有高端机配水冷才有意义
这里不谈有没有意义,只谈好不好卖
作者: 376057772    时间: 2017-4-26 18:46
nesum 发表于 2017-4-26 17:58
这里不谈有没有意义,只谈好不好卖
没有意义的含义就是不好卖
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2017-5-4 09:55
nesum 发表于 2017-4-6 15:34
版主out了,水冷指通过水把热量迅速带至冷排,冷排散热面积较大,不加风扇也无不可,加风扇呢,一为炫光 ...
冷排不用风扇?也就你这个低端机差不多!实际运用大都是高端机用水冷,甚至超频,所以不加风扇是不可能的。
作者: 一切从芯开始    时间: 2017-5-4 22:43
太低端了,估计也就是办公可以用用,玩游戏估计效果一般吧
作者: jieg45    时间: 2017-5-5 00:11
好东西 不错!!
作者: 372077920    时间: 2017-5-5 09:32
霸气侧漏。灯还不够烧
作者: hzjie888    时间: 2017-5-5 12:17
好东西,不过配置.....
作者: aiyan1211012    时间: 2017-5-5 18:46
配置在高点,估计好卖点,水冷都是有钱的发烧友要的。。
作者: lg4227534    时间: 2017-5-5 19:47
给它都水冷一个风扇不要
作者: 我是卡卡    时间: 2017-5-5 20:01
高端大气上档次 的水冷  我都没玩过
作者: 美的    时间: 2017-5-6 09:43
这种配置对于普通客户还是可以接受的
作者: 692997413    时间: 2017-5-6 09:57
6666666666666
作者: 斑斑    时间: 2017-5-6 11:45
散热比cpu贵多了  哈哈哈
作者: LEE一个人追忆    时间: 2017-5-6 13:39
牛逼   好看
