海信TLM32V66A蓝灯亮,按遥控不反应,无声无光
缘木求鱼李
2017-4-6 13:04
海信LTM32V66A开机蓝灯亮,无声无光,按待机键和遥控开关机键无反应,拆机检查主板的供电,5V正常,12V正常,测开关机电压,电压1.5不变。检查主板工作不正常,随测主板电源贴片,+3,3v正常,测N6时发现有5v的电压输入,而输出电压只有0.8,芯片印字N6SE8117TA,查百度应是1.25V不正常,检查输出端无短路,换一1.25芯片,电压出来了,试机正常。
LCHHDL
2017-4-6 21:26
发帖记得上个图
踏风寻梅
2017-4-10 20:22
重新刷写程序。
huiwu21
2017-4-14 15:01
谢谢了,高手 。
