标题: DELL 5450 LA-902P 进水维修 [打印本页]
作者: 楠溪江 时间: 2017-4-6 12:03
机器进水,不通电,无待机电压,没有图纸,只能参考la-901p图纸,先清理进水的部分,发现PU100 微热, 测试周围电路,一个2.2 电阻烧毁,看来PU100 也坏了,换好 待机正常,加电可到0.3左右,没有CPU供电,参考图纸 PU500 的8脚vr_on没有电压,图纸指向的器件没找到,懒得查了,直接加焊UE2 UE3 ,及其周围电路,CPU供电OK 了,上电开机了
作者: 〆鹧鸪﹏哨、 时间: 2017-4-6 12:06
BIOS要是能传一下就好了
作者: 旋转的锋 时间: 2017-4-6 12:13
给力,传个bios
作者: 任世超213 时间: 2017-4-6 12:26
穿个bios。。
作者: chenhaolong1990 时间: 2017-4-6 13:00
加焊UE1 UE3是是么元件?
作者: 楠溪江 时间: 2017-4-6 13:35
BIOS
W25Q64_20170207_UC2.rar
(4.46 MB, 下载次数: 0)
