标题: Z410 开机无显 [打印本页]
作者: helllo    时间: 2017-4-6 11:57
标题: Z410 开机无显
接到机器客户说是不稳定的    有时可以亮机  亮机又检测不到硬盘   有时用着用着就白屏    有时又不亮机      我通电   开了几次都没发现可以亮     电流在0.55-0.65来回跳   15秒左右就会掉电     再开也是一样    拆机检测都显卡   cpu都没有电压      最后还检测到有一个5v的开关管的电压在跳       问题就在这里了     控制脚的电压有问题   最后把控制脚的电阻换了就好了    bios备份了
Z410.rar
3.02 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 佳欣办公    时间: 2017-4-6 12:10
能不能写详细点呢
作者: 笔记本现场维修    时间: 2017-4-6 12:32
谢谢分享下载备用
作者: dengfei    时间: 2017-4-6 12:56
楼主 你写仔细点 发几张图出来 在什么位置 谢谢楼主
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-6 12:59
楼主指的是二级转换电压不正常导致时亮时不亮故障把
作者: jialei1125    时间: 2017-4-6 13:07
这问题都能测到,牛
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-6 13:19
楼主能不能写祥细一点,是那个管不行的。
作者: 15961459183    时间: 2017-4-6 13:27
楼主威武,666666
作者: helllo    时间: 2017-4-6 13:32
是的
作者: helllo    时间: 2017-4-6 13:33
5v开关管就在sata旁边
作者: helllo    时间: 2017-4-6 13:34
诚信电脑1376 发表于 2017-4-6 13:19
楼主能不能写祥细一点,是那个管不行的。
客户在看着修    不方便拍照
作者: 天意wx    时间: 2017-4-6 20:07
可以详细说下具体电阻位置等
可以详细说下具体电阻位置等
作者: syejings    时间: 2017-4-7 19:56
牛B啊楼主。。。
