标题: R61自动上电 [打印本页]
作者: 有道理    时间: 2009-5-14 15:08
标题: R61自动上电
R61自动开机应该怎么查?开机键是键盘第几脚啊?
作者: 沙漠紫癜    时间: 2009-5-14 19:53
R61的好像就是插上适配器就开机的
作者: 魏福全    时间: 2009-5-14 21:29
R61查上适配器本来会自动开机呀。是正常的呀。。。
作者: 有道理    时间: 2009-5-15 12:14
可是关都关不住,关完马上就开了,这也正常吗?COMS电池有电。光插电池也是一样。
作者: 与飘同行    时间: 2009-5-15 17:08
如果保存了时间等设置信息后,接AC 自动开机是不正常的.
作者: 曹智武    时间: 2009-5-15 18:39
这个本本没有修过 学习
作者: 本本波    时间: 2009-5-15 21:13
开机键左边第11脚  , 但是我怀疑楼主所表达的是不是正确,装好BIOS电池 开机 进系统关掉后还会继续自带开机么? 强关了也会吗?  不太可能
作者: 捉鱼人    时间: 2009-5-15 22:24
看不到图哇!LZ
作者: 与飘同行    时间: 2009-5-16 07:38
楼主的表达是正确的, R61有这种故障, 接AC 自动开机,进系统后不能软关机,要把电池和AC 拨了才能关机.本本波版主所问的强关机没有测试,不知能不能关机.
作者: 张个    时间: 2009-5-16 09:07
正常关机还能自动开机嘛
作者: 有道理    时间: 2009-5-16 13:29
具体点就是:接到一个IBM R61的本子,来时也没告诉我故障,让我自己测。我接上电源,进系统一切都正常。当我准备打电话问客户的时候就把机器关了。没想到当电流回落到0.00的时候,奇怪的事情发生了:电流又悄无声息的自己上去了!进了系统。对灯发誓我点的是关机而不是重启。之后又试了几次,屡试不爽!拿电池点也一样。强关也没用。。。
作者: 半壶清水    时间: 2009-5-22 14:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 刀锋高手    时间: 2009-5-22 20:22
i never heard that before, learning........
作者: 余安绪    时间: 2009-5-22 23:26
好像是第 19 PIN  开机的吧  键盘接口的
作者: 发疯的番茄    时间: 2009-5-23 09:46
关注中.................
作者: 有道理    时间: 2009-5-23 10:39
我没敢动,发给深圳那边的大师傅了。回来了再说。
作者: 诚芯科技    时间: 2009-5-23 10:48
慢慢查吧!自已动手丰衣足食
作者: 与飘同行    时间: 2009-5-23 13:00
楼主, 机器修好了吗?
作者: 有道理    时间: 2009-5-27 13:00
没有
大师傅又给我发了回来,让客户换板了。
作者: 疯狂的牛    时间: 2009-5-28 01:03
会不会是开机电路的问题
