内存电压不对。联想机。MSI的主板。 已解决!~
天宇科技
2007-7-15 13:36
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
暮春蚂蚱
2007-7-15 14:14
SD的还是DDR的,SD的3.25也正常哈
天宇科技
2007-7-15 14:38
是DDR 的内存。
我是大圣
2007-7-15 15:03
你是测的电压是内存曹的呢还是MOS管的,如果是内存槽的那又是哪个脚呢?照你说的我看内存电压是没有问题的,
天宇科技
2007-7-15 15:26
我是带上假负载。测的内存电压的。
张京一
2007-7-15 15:51
直接测量内存槽第184脚电压
sz网事如烟
2007-7-15 19:24
ddr的话2。5V,看了下那个2。45为DDR内存电压吧?刷下槽子看看,多插两下内存。
主板坏了
2007-7-15 21:08
内存电压应该没问题。
查下别的地方
主要是拿橡皮檫内存金手指。还有换内存试试
天宇科技
2007-7-15 22:54
那数码卡跑 91 是什么意思啊!~主板一直报警。
芯超科技小俊
2007-7-16 00:57
内存槽第七脚就是核心供电,如果是2.5V左右就表示正常,第一脚是查考电压1.25V,第184脚是SPD 供电 3.3左右.这个三个电压,你查了吗?这是内存工作的重要条件.
可乐加冰
2007-7-16 11:19
对BIOS放电
拔了电池 等久一点再上电池
dongdfdf
2007-7-16 11:56
有可能是接触不好,擦擦金手指和内存插槽。
夏焱
2007-7-19 10:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
qlas
2007-7-19 11:45
学习中........
天宇科技
2007-7-19 14:29
这个好了。。
可能跟BIOS 有关。现在好了。
能用。不过电压还是不对。。。
我查了开关那里有二个二极管不阻值不对。更换后,BIOS放电,开机。。OK
闫川川
2007-7-19 14:49
是不是CMOS跳线的问题。。
天宇科技
2007-7-19 16:55
不是跳线...的问题..
无法登陆
2007-7-20 05:59
楼主说的我都糊涂了!
什么栅极G的,什么漏极D的!!
大雄
2007-7-23 20:46
“栅极G,什么漏极D”
G、D和S分别代表场效应管的栅极、漏极和源极嘛。
楼上的大哥不是这样都看不出吧,呵呵。
拓新电脑科技
2007-7-23 21:47
如果是SD ,DDR接口的具备的主板,在没有上DDR内存时候供电都是3.3V,也就是说3.25是正常的,如果上单独的SD,那你看下3.25的来源.....非常容易分析/
探索主板
2007-7-24 08:38
MOS管有问题,换换试试
