标题: 闪秒一台僵尸小强Y460P笔记本,正吃饭者勿看!!! [打印本页]
作者: liya881029 时间: 2017-4-6 01:04
型号:联想Y460P
板号:KL2F (广达代工)
故障:不上电
收到一台陈年“僵尸小强机”,当然这里的“僵尸”是指超长时间放置,小强你懂得!!!注意:对于正在吃饭者或有密集恐惧症患者有不适!
此机是北京发过来的,拿到手后,外观略有灰尘(有被特意擦拭过的痕迹),背面转轴附近有发霉,风扇散热器缝隙好像还有小动物趴着……
症状:不上电;待机电流:0
一、拆机
看到这种情况二话不说拆!(高级班实践刚刚结束,正好练手),先拆掉电池,机器的电池接口金属片根部发绿(霉),拆掉D壳上的三个盖板
拿下最大的那块盖板时,哎呀尼玛我曹……(看到至少两只小强在里面乱爬,端着电脑就往外跑,忘了拍照)……在外面吹了半天没弄出来一个!(拆到这里有点不想拆了,尼玛太脏太恶心了,想了一下:哪有医生嫌弃自己的病人的?!哎~还是干吧……)
拆掉可见的所有螺丝,取出散热器……好吧,上图:
下面这两张是我用刷子刷了过的,都刷不动刷不干净的!
尼玛一个被我打死的小强!!(其实我怕它活着在我房子里乱跑)
拆除主板先拍照,预防有腐蚀件被刷掉,拿大刷子直接上……
二、维修
刷干净之后先看一般,没发现有掉件现象,直接上电(一修机),问题依旧!电流:0
看看就知道是公共点之前的问题,公共点0V,测离电源线最近的MOS管三端值,四个脚连一起一端有电压20V,另两端为0V,因为是P沟道的,所以初步判定此MOS管坏,断电测量三端二极管值全部无穷大,所以肯定是坏了,直接干掉换上一个新的P沟道,先各大电感打值均未发现有短路现象,直接上电待机0.0116A,正常,镊子一戳直接开机,故障排除!(没开电脑、没看图纸和点位)如图:
因为板子长期锈蚀,预防接处不良故意为之!(仔细看板上的小电容小电阻,锈蚀严重,估计此机2-3年没动过了)
维修结束!
三、装机和总结
因为此机长时间放置,所以本人判定其电池一定会完蛋,经测试如我所料!
其实修这台机器心里一直没底,都锈蚀成这个熊样了,估计用不了几天还会出现新的问题!
发帖废时劳神!修机都没发帖时间长!各位大神给评个分,谢谢~
到此结束,谢谢欣赏。
作者: 月饼 时间: 2017-4-6 09:19
争取发个有电路分析的。得精华
作者: vampirevava 时间: 2017-4-6 09:19
这种小强机,很臭的,以前也修过几台,惨不忍睹,
作者: jmmairongzhang 时间: 2017-4-6 09:25
这种机一加热就很臭不想修
作者: 骑猪看美女 时间: 2017-4-6 09:26
说真的,看到这个瞬间就不想修了
作者: CONTROL 时间: 2017-4-6 09:26
感觉这个板维修起来很简单
作者: 736646038 时间: 2017-4-6 09:28
要是我就不修了都成这样了,烙铁好像和我的一样
作者: 成玛时科 时间: 2017-4-6 09:29
看壳子感觉腐蚀挺严重的,还真有可能不稳定,也不知道你不认电池修好了吗
作者: 提拉米苏102 时间: 2017-4-6 09:31
恶心死了,大清早的,,,这种板子用风枪一吹 那味道!!太酸爽
作者: woku136 时间: 2017-4-6 09:32
腐蚀挺严重的,有可能不稳定。
作者: machao199531 时间: 2017-4-6 09:34
这个 也是没谁了
作者: 残忆追旧年 时间: 2017-4-6 10:08
楼主思路很好,很清晰,这种机器太恶心,我遇到过好几次,都有活的
作者: meiqingsong 时间: 2017-4-6 10:46
看到这板子内心好纠结,好恶心。
作者: sulin 时间: 2017-4-6 10:49
思路清晰,该秒
作者: 龚永海 时间: 2017-4-6 10:54
目测很重要,这是维修的第一步 ,电路分析更重要
作者: FZYWFIX 时间: 2017-4-6 10:57
这个电源好用吗
作者: FYY 时间: 2017-4-6 11:02
楼主走运就坏个mos管的,小强都在里面做窝了,呵呵
作者: machao123 时间: 2017-4-6 11:03
遇到这种机器要狠宰 影响食欲
作者: 171244862 时间: 2017-4-6 11:05
这个问题还算简单吧
作者: beijinghanqiang 时间: 2017-4-6 11:05
新人贴 必须加满分 楼主辛苦了
作者: 晓风维修 时间: 2017-4-6 11:38
腐蚀挺严重的,有可能不稳定
作者: 蓝天蓝天DDD 时间: 2017-4-6 11:52
帖子表达清楚,思路清晰
作者: yunyc1986 时间: 2017-4-6 11:53
学习学习 不错很好的。。。。。。。。。。。。
作者: xiaohui123 时间: 2017-4-6 12:13
学习来了。。。。。
作者: 任世超213 时间: 2017-4-6 12:22
思路清晰666
作者: liya881029 时间: 2017-4-6 12:56
饼哥好!真大神都是心中有图
作者: chenhaolong1990 时间: 2017-4-6 13:03
一看楼主焊工 楼主还忙着解释 呵呵
作者: wxfajww 时间: 2017-4-6 13:18
靠!! (此回复虽然只有一个字,但语法严 谨,用词工整,结构巧妙,琅琅上口.极其贴切 的表达了回复人对楼主的祝福与刻骨的情 感.可谓言简意骇,一字千金,字字扣人心玄, 字字催人泪下,足可见回复人扎实的文字功 底,以及信手拈来写作技巧,和惨绝人环的创 新能力,实在是佩服佩服!在加上以感叹号收 尾,实在是点睛之笔,妙笔生花,意境深远,照 应前文,升华主题.把回复人的情感表现得淋 漓尽致,给人无限感动和惆怅,有浑然天成之 感.实乃回复中之极品,祝福中之绝笔.)
作者: wxfajww 时间: 2017-4-6 13:19
作者: liya881029 时间: 2017-4-6 13:26
焊工咱可以一比
作者: blmama 时间: 2017-4-6 13:33
真够恶心的
作者: TYYTW 时间: 2017-4-6 13:34
已经认到电池了吧?电池不断闪,电池坏了
作者: 龙丿傲天 时间: 2017-4-6 13:49
去年快过年的售后碰过进蟑螂的机器,阿西吧真不想碰到第二次
作者: chenhaolong1990 时间: 2017-4-6 13:56
我才学会焊接 不敢跟你比。
作者: AV220 时间: 2017-4-6 14:03
这个正好用得上的, 可以可以好
作者: liya881029 时间: 2017-4-6 15:53
电池锁死了,我拆开了电池给电池充上电了,但是没输出,大神可以办法?
作者: xingjinyan123 时间: 2017-4-6 17:20
送钱的 节奏啊
作者: 教区牧师 时间: 2017-4-6 18:36
我都是拿到外面拆的 小强的繁殖能力太强
作者: 教区牧师 时间: 2017-4-6 18:38
我这里还*WF词语*手杀虫剂,有时候脚踩不过来,去年修了三台小强机,
作者: 斑斑 时间: 2017-4-6 18:54
看着真有点恶心呢,,,不过修好了就可以收钱钱了嘿嘿
作者: 天意wx 时间: 2017-4-6 19:42
加分了 这种进蟑螂的板子 一加热那味道 根本不想修
作者: liya881029 时间: 2017-4-7 09:55
谢谢,风枪一吹,味道酸爽
作者: 维修思路 时间: 2017-5-26 20:17
想想就很臭,讨厌这样的机器
作者: xiaojiao147 时间: 2017-5-26 20:22
这个得要收杀虫费的 那么多蟑螂 有一次修也是这么多蟑螂 直接给他换板
作者: cn1990 时间: 2017-5-26 20:46
这帖子必须精华啊,加分鼓励
作者: 哎哟不错 时间: 2017-5-27 00:11
隔着屏幕都能感觉到那酸爽
Powered by Discuz! X3.4 |
