ZXCVWtest
标题: 联想 Y450 开机不显 一会掉电 [打印本页]
作者: 574237322    时间: 2017-4-6 00:34
各位 大师:
        您们好!
         请教各位,Y450 开机 跑1.172   不显示   一会儿掉电了     内存 清洁了  。   小板的  1.8V  有   用表测的。
作者: 736646038    时间: 2017-4-6 09:22
显卡供电有没是不是缺电压
作者: 2017维    时间: 2017-4-6 10:27
刷个BIOS啊  一试就出来了
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-4-6 10:49
看起来像是显卡问题
作者: 晓风维修    时间: 2017-4-6 11:02
显卡供电有没是不是缺电压
作者: 笔记本wx    时间: 2017-4-6 11:07
路过学习一下
作者: windlovetao    时间: 2017-4-6 11:19
刷个程序看看行不
作者: FZYWFIX    时间: 2017-4-6 11:21
是不是显卡本身的问题呀
作者: 天意wx    时间: 2017-4-6 19:40
看下你的掉电是为何掉电是温度高掉电还是 缺少电压掉电
作者: 574237322    时间: 2017-4-7 16:17
开机跑 1.3
不跳变
15秒 左右 掉电
作者: 574237322    时间: 2017-4-7 16:27
小板  有18V    1.04V   1.48V   1.78V
作者: asn1314123    时间: 2017-4-7 16:28
路过学习一下
学习了
作者: ycjxdn    时间: 2017-4-7 16:48
找个1.8v的小板换了试一下,那个1.8v的小板出问题的也多!上次遇到一个开机比掉电,就是不过显卡,换了新显卡还是一样,最后换了一个1.8V 的小板好了!
作者: ycjxdn    时间: 2017-4-7 16:49
找个1.8v的小板换了试一下,那个1.8v的小板出问题的也多!上次遇到一个开机不掉电,就是不过显卡,换了新显卡还是一样,最后换了一个1.8V 的小板好了!
作者: 遊龍維修    时间: 2017-4-7 17:21
把内存拆了看看还掉不掉电?
作者: 小胖小帅    时间: 2017-4-7 19:17
你可以一样一样的排除,先内存,别的  你看显卡供电 屏街口的电压 都是否正常
作者: as7363258    时间: 2017-4-7 23:30
先找个内存换下看看,内存坏了也不跑码,然后再刷下bios,掉电看是不是温度过高给保护了,是否铜管坏了
作者: 574237322    时间: 2017-4-8 02:03
win xp   win7  只驱动 显卡   进 入系统 就 掉电      禁用 显卡 NIVDN    就不掉电
作者: hxiajiang    时间: 2017-4-8 08:57
小板问题多
作者: gjgfire    时间: 2017-4-8 10:35
看来小板子是通病
作者: x5j6z8    时间: 2017-4-9 12:42
我一台Y450跑 1.48掉电 不插内存一样  显卡小板换了2次问题一样  CPU 内存  显卡小板供电都有BIOS也重新写过还没有搞好
作者: 英博    时间: 2017-4-9 12:57
路过学习一下
作者: 梁小倩    时间: 2017-4-9 13:48
Y 450掉电修到两个问题 一 小板电容   二显卡加焊
作者: 574237322    时间: 2017-4-10 00:08
现在手上有两台     不是 同一年的    居然 小板 的接口  不同   一个上板  是公头
另一台小板  接口 是母座。  不能交换  试机
甲机器   开机 一下子到1.3  一秒一秒 往上升  直到掉电。 电流 不来回跳   BIOS 已经刷了 (淘宝的)。南桥已经换了 全新(卖家说是全新)  结果 还是 不显示 。换了 南桥后  接电就跑到 0.7  不用按开关。
乙机器    驱动显卡后  进系统 就掉电 。祡用 显卡   就不掉电了
