标题: 联想Thinkpad SL410k 触发掉电 [打印本页]
作者: 会员1112844    时间: 2017-4-5 23:04
      蓝天白云,透着一缕阳光;春风微佛,穿个短袖还透着一丝凉意!
      今天是阳光明媚的一天;在那远处隐隐的看见一个黑影,夹着脚步声越来越近;只见那黑影越来越大,脚步声越来越大;就这样来到了我们电脑店的门前,是一个40岁左右的大叔提着一台笔记本,来到我的面前跟我说电脑开不了机了,我看了看是  联想Thinkpad SL410k 试了一下。把大叔打发走,开启修机模式:
电脑型号:SL410K
板号AGC2AMB8IO(8L)  REV:I
故障:自动触发不显几秒后掉电不能再触发
     拆机后裸板上电电流升0.3A马上掉电,断电测测各个电感的对地阻值,没有短路。这下想起在迅维上课时饼哥讲过的,广达代工的主板有一个PG汇总,这个信号没电会导致开机掉电,这个信号叫HWPG。找到这个信号是在EC的124脚上电测其电压为0V,断电后测对地阻值是002,嘿嘿这下有头绪了,想想会不会是C368短路呢,MD找了好久终于我在待机芯片旁找到了它,可是它并没有短路。因为这个信号去多个地方,所以只能一个一个的排除(去的地方太多,图就不一个一个的发了) 。
待我测完HWPG去的每一地方后终于发现了敌情,这个信号汇总后去CPU电源管理芯片给CPU核心供电作开启信号
它的对地阻值为0绝对短路,我把CPU电源管理芯片拆了后就不短路了,嘿嘿,换了一个芯片后准备上电,接上适配器,哈哈没有自动上电,当我轻轻滴点一下开关后,我滴内心崩溃了,电流升的0.3A后又TM掉电了。这次的掉电其实应该是属于正常的,缺少电压才会有的掉电,嗯,勇往直前继续维修。测测各大供电的电压(因为会掉电,所以测电压前都要点一下开关)3/5V,内存,总线,锁相环,系统供电,欸!好像都可以耶,就差CPU了,我一测果然还是CPU供电模块的问题啊。那么开始找CPU电源管理芯片的工作条件20脚的WIN19V
   31脚的PVCC  5V,26脚.36脚的BOOT  5V,   44脚的VR-ON  1V,咦 都对啊难道CPU电源管理芯片又是坏的?我又换了一个芯片,故障依旧。等等,我还有什么条件没有测,这时我看到22脚的VCC供电,一测1V左右(哈哈)看见了希望,我找到上拉电阻PR44一测 一端5V一端1V,换掉一个之后准备上电,一按电流0.3A又掉电了,我的内心又是崩溃了,当时就想摔了,可我还是乖乖地把它放回了维修桌上。我怀着绝望的心情测了一下PR44两端的对地阻值,我先测5V供电那端 哎¥#%看来是没救了,当我测另一端的时候万用表嘀嘀嘀地响了起来显示着008(瞬间满血复活)嘿嘿短路了,这时还不知道是线路的问题还是,芯片的问题,我先把芯片拆了,再测芯片的22脚对地阻值 (*@ο@*) 哇~没短了  哈哈哈哈把CPU电源管理芯片再换一个,上电  看见电流嗖嗖嗖的上升,我的心情也随着那电流变好了!   最后附上亮机图。
file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\740724695\Image\C2C\D433D8672C4F081F25CC0707C03FB2D2.jpg
作者: WJ123AASS    时间: 2017-4-6 00:21
不错,思路清晰。赚多少大洋呢
作者: 丁福友    时间: 2017-4-6 08:34
还是你供电芯片有问题
作者: 会员1112844    时间: 2017-4-6 08:56
丁福友 发表于 2017-4-6 08:34
还是你供电芯片有问题
对滴对滴,加点分啊
作者: -龟仙人-    时间: 2017-4-6 09:01
你换了第一个故障依旧 于是你又换了一个  换着两个都是坏的??
作者: longzhshi    时间: 2017-4-6 09:04
有问题的原件会让人走弯路呀,辛好你半路又找了回来!
作者: shanbaoxiang    时间: 2017-4-6 09:21
VR_ON1v正常码?
作者: shanbaoxiang    时间: 2017-4-6 09:22
VR_ON1v正常码?
作者: 学习向往    时间: 2017-4-6 09:26
嗯,那个是淘宝上面买回来的,很可能有二货的
作者: 会员1112844    时间: 2017-4-6 09:29
shanbaoxiang 发表于 2017-4-6 09:21
VR_ON1v正常码?
差不多,高电平应该就行
作者: machao199531    时间: 2017-4-6 09:33
谢谢 楼主分享 学习了
作者: 成玛时科    时间: 2017-4-6 09:38
我去,点也太背了吧,这么多坏芯片。
作者: 会员1112844    时间: 2017-4-6 09:43
WJ123AASS 发表于 2017-4-6 00:21
不错,思路清晰。赚多少大洋呢
嘿嘿,秘密
作者: 乐呵呵    时间: 2017-4-6 09:44
山重水复疑无路,柳暗花明又一村啊。淡定修机,必有所得。
作者: 会员1112844    时间: 2017-4-6 09:45
成玛时科 发表于 2017-4-6 09:38
我去,点也太背了吧,这么多坏芯片。
是的,淘宝上面的芯片也是从料板上面拆下来的,能有好的就不错了:
作者: 箭航电脑维修    时间: 2017-4-6 10:06
掉电的电脑挺麻烦的,一般都是缺少电引起的。
作者: znza2012    时间: 2017-4-6 11:21
楼主不错。。修好就有钱了
作者: yys1990    时间: 2017-4-6 11:33
竟然没用示波器,不错好帖子!
作者: 唯芯电脑21    时间: 2017-4-6 11:41
满血 复活,说的太精典呢
作者: hdcpcdiy    时间: 2017-4-6 11:44
思路清晰,分析条里,厉害,,加分。。
作者: 旭华    时间: 2017-4-6 11:49
有付出就有希望。
作者: beijinghanqiang    时间: 2017-4-6 13:36
大叔维修笔记本 收费标准怎么样
作者: 会员1112844    时间: 2017-4-6 13:48
beijinghanqiang 发表于 2017-4-6 13:36
大叔维修笔记本 收费标准怎么样
这个我可不敢说,要是说的不好要被扣分的
大叔维修笔记本 收费标准怎么样
这个我可不敢说,要是说的不好要被扣分的
作者: beijinghanqiang    时间: 2017-4-6 13:50
兴中华 发表于 2017-4-6 13:48
这个我可不敢说,要是说的不好要被扣分的
回答这个问题 还有给扣分的  帖子写的很有诗意
作者: v毒领风骚v    时间: 2017-4-6 13:55
掉电的电脑挺麻烦的,思路不清晰,修会真想扔了
作者: 七夜风景    时间: 2017-4-6 14:27
分析的很详细,学习了
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-6 14:35
芯片太水,不过最后还是修好了
作者: 左冷风    时间: 2017-4-6 14:39
学习了保存下来
作者: 五岳之巅    时间: 2017-4-6 14:44
维修不易,买个芯片都一大堆假货
作者: 微微新手    时间: 2017-4-6 14:51
一次又一次的试探
作者: 18403465040    时间: 2017-4-6 14:55
不错学习了
作者: huangwerty    时间: 2017-4-6 15:11
楼主这么清晰的思路 敬仰啊   能不能说一下我们该怎么才能走向你那样的大神之路
作者: 会员1112844    时间: 2017-4-6 15:16
好,   一开始我也只是一个屁也不懂的懵逼少年,后来别人推荐我去迅维学修电脑,结果我去了,出来之后 就这样喽
作者: ycl998    时间: 2017-4-6 16:34
一般遇到两个坏芯片。就开始怀疑人生了。。。
作者: gf19880122    时间: 2017-4-6 17:06
修的好,学习了,给你加分
作者: zhanghaoning    时间: 2017-4-6 17:09
分析的很详细啊,学习了
作者: xingjinyan123    时间: 2017-4-6 17:11
这 技术可以 学习 了
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2017-4-6 17:11
楼主有赚不少大洋
两个都是坏的
作者: 会员1112844    时间: 2017-4-6 17:26
、骄傲哥哥 发表于 2017-4-6 17:11
两个都是坏的
  是  的
作者: 2237008940    时间: 2017-4-6 17:47
思路很好,是我早放弃了
作者: 教区牧师    时间: 2017-4-6 18:20
上次修个Y450也是HWPG出问题 ,最后查到显卡的小板,直接断开小板PG,CPU电源管理芯片的PG也正常了,找个上拉3.3,运气好 ,这块小板可以正常工作,不然有了上拉也没用
作者: oufei66688    时间: 2017-4-6 18:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lixuetong    时间: 2017-4-6 18:38
还cpu电源芯片不行啊。
作者: dbg167    时间: 2017-4-6 19:28
很好的信息和感謝分享
作者: 炫彩    时间: 2017-4-6 19:55
我是看懂了的哟——加分吧
作者: weiyandiannao    时间: 2017-4-6 20:01
坏的芯片真心害人
作者: xiaozhanga    时间: 2017-4-6 20:16
我一般买这些芯片都是 5个5个的买。经常会买些个别的是坏的
作者: 会员1112844    时间: 2017-4-6 20:18
同 感 {:4_81:
作者: 中原一把刀    时间: 2017-4-6 21:53
哥你是在逗我吗,一个CPU电源芯片坏了,你搞的跟绝症似的
作者: 清晨的雨露    时间: 2017-4-6 22:14
点个赞,支持一下
作者: 2608989889    时间: 2017-4-6 22:15
芯片好多坏的,我一般换到第三个就没信心换芯片了。
作者: 起来嗨    时间: 2017-4-6 22:26
连着两个芯片都是坏的,这样真的不好玩!修着修着就怀疑人生了!
作者: 529700    时间: 2017-4-6 22:40
有问题的原件!害死人
作者: 李小强1993    时间: 2017-4-6 23:05
"咦 都对啊难道CPU电源管理芯片又是坏的?我又换了一个芯片,故障依旧"  你这芯片坏的不少啊!
作者: 夜已深    时间: 2017-4-6 23:08
前面的文章写的还挺6
作者: 夜已深    时间: 2017-4-6 23:09
晕,看到你这里我的10分已经加完了,没分加给你了。。。。不好意思
作者: 无名小二    时间: 2017-4-6 23:14
已加分!继续努力
作者: yucongwu7410    时间: 2017-4-7 08:35
连换2个坏的短路芯片,这运气6的不行
作者: fgjkklll    时间: 2017-4-7 08:54
芯片是在哪家买的,也可以放在论坛里看看!
作者: 太极初学者    时间: 2017-4-7 09:14
学习了楼主  高手
学习了楼主  高手
作者: yushuidong    时间: 2017-4-7 09:42
我现在在修这个板子,故障是检测不到声卡,我换过声卡芯片还是检测不到,不知道你这个板子声卡11脚复位是不是3.3v我这个没有电压,是南桥发过来的复位,南桥坏的几率大吗
作者: 一飞    时间: 2017-4-7 09:58
不错啊,这种掉电不好修。
作者: acp    时间: 2017-4-7 10:01
的确很经典。。。
作者: 潇晓翔    时间: 2017-4-7 10:01
思路清晰,学习了
作者: 无憾    时间: 2017-4-7 10:31
厉害 一般在网上买芯片都买二个以上就怕有坏的
作者: 与心爱的倪    时间: 2017-4-7 10:57
到这里来充实一下自己!!!!!!
作者: tiantian3355    时间: 2017-4-7 10:58
真是一坡三折呀!
作者: wengshaosi    时间: 2017-4-7 11:00
拆机芯片脚会有焊锡,风枪一吹很好焊,全新芯片脚是没有焊锡的,要先上焊锡才保证焊接无误。有些时候是焊接不好导致而不是芯片坏。
作者: 衡阳天河    时间: 2017-4-7 11:23
上次修到过一样的问题
作者: love1083223722    时间: 2017-4-7 11:32
serdyutgiojkl['p;
作者: 会员1112844    时间: 2017-4-7 11:58
wengshaosi 发表于 2017-4-7 11:00
拆机芯片脚会有焊锡,风枪一吹很好焊,全新芯片脚是没有焊锡的,要先上焊锡才保证焊接无误。有些时候是焊接 ...
我买来的芯片都是先加锡才焊上去的
作者: 会员1112844    时间: 2017-4-7 11:59
yushuidong 发表于 2017-4-7 09:42
我现在在修这个板子,故障是检测不到声卡,我换过声卡芯片还是检测不到,不知道你这个板子声卡11脚复位是不 ...
那个电脑客户已经拿走了,如果是复位就应该是高电平
作者: 会员1112844    时间: 2017-4-7 12:02
嗯,淘宝的水货确实不少
作者: luoxianping    时间: 2017-4-7 12:12
给力啊!给我们维修介争脸了!
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-4-7 12:15
感谢楼主分享经验
作者: 为学    时间: 2017-4-7 12:41
学习了,又长见识了
作者: kaixindi1    时间: 2017-4-7 12:57
芯片坏 么 短路
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2017-4-7 13:02
分析的  思路很清晰
作者: renyushen    时间: 2017-4-7 13:12
学习学习  辛苦楼主
作者: xuxiang4644713    时间: 2017-4-7 13:23
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: cyt215    时间: 2017-4-7 13:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 邓文博    时间: 2017-4-7 13:46
点个赞!!!!!!!
作者: 路漫漫YANG    时间: 2017-4-7 14:05
换了两个都是坏的
作者: 会员1112844    时间: 2017-4-7 14:14
路漫漫YANG 发表于 2017-4-7 14:05
换了两个都是坏的
  嗯
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2017-4-7 14:22
还是你供电芯片有问题
作者: 莫非。    时间: 2017-4-7 14:55
思路清晰 牛牛牛
作者: Fly丶    时间: 2017-4-7 15:18
广达的还是好修,我刚修一个显卡问题
作者: 陈小草    时间: 2017-4-7 15:31
楼主思路不错 孺子可教也
作者: 重庆黄    时间: 2017-4-7 16:12
自己换上去的配件有问题是非常老火的事情。要修死人。
作者: 蓝射的梦    时间: 2017-4-7 16:36
掉电什么的最难休了,楼主厉害
作者: 终极学徒    时间: 2017-4-7 17:05
精华就是不一样 学习了
作者: 回音哥    时间: 2017-4-7 17:12
tb坑爹,还是楼主厉害
作者: zhangxuhvi    时间: 2017-4-7 18:23
楼主很厉害啊,修的这么吊
作者: 彭进辉    时间: 2017-4-7 23:09
淘宝上的东西好多都是坏的,害人
作者: 小小学习者    时间: 2017-4-7 23:40
你吹死了两个芯片 不然早修好了?
作者: 会员1112844    时间: 2017-4-8 09:52
小小学习者 发表于 2017-4-7 23:40
你吹死了两个芯片 不然早修好了?
你这么说那就无语了
