ST硬盘维修坏道步骤
linkxin88
2017-4-5 22:02
ST硬盘维修坏道步骤
F3/T模式下:
第一步:修通病
7200.11使用指令m0,2,2,0,0,0,0,22
7200.12使用指令m0,2,2,,,,,22
说明:此步是防之后的操作报错。
第二步:清SMART
/1 N1
说明: 清SMART+G ,作完重新上电。
第三步:清零
/T下:m0,5,1,3,5,,,22
作用相当于MHDD里的erase 擦除逻辑坏道,止步需做到100%完成,中间退出证明坏道太多,重新执行,如还不能完成,盘报废,做完重新上电。
第四步:修坏道
/T下:m0,D,3,,,,,22
说明,止步需做到100%完成,中间退出证明坏道太多,中间退出证明坏道太多,重新执行,如还不能完成,盘报废,做完重新上电。
第五步:MHDD扫描坏道,少量可erase,不行重复第三、四步,不可再清SMART,直接坏道修复
linkxin88
2017-4-5 22:04
用这个软件还不错吧
helloyf
2017-4-6 08:03
需要数据线吧,麻烦。还是西数的好。
thefei
2017-4-7 14:59
一点点还有点用,其实没屁用
白如墨
2017-4-7 19:53
盘容易搞死的 时间又长
ting1990x
2017-4-7 23:56
很旧的资料,很旧的软件。回贴支持下
linkxin88
2017-4-8 21:49
有没有说明书呢
linkxin88
2017-4-8 21:54
有没有好的
有没有可以12代之后的
可以备份加载备份固件的
linkxin88
2017-4-8 21:54
有没有好的
有没有可以12代之后的
可以备份加载备份固件的
laiguanjia
2017-4-10 07:40
linkxin88 发表于 2017-4-8 21:54
有没有好的
有没有可以12代之后的
可以备份加载备份固件的
免费的没有,备份好又怎么回写呢,没有工具搞不了ST
魔界飞花
2017-4-10 17:41
几年前的资料了,只会越修越坏
linkxin88
2017-4-10 21:25
群里有收费好用的,尽管介绍过来
linkxin88
2017-4-23 21:44
魔界飞花 发表于 2017-4-10 17:41
几年前的资料了,只会越修越坏
兄弟你有好用的吗
悟懂
2017-4-25 16:39
希捷直接扔垃圾了
阿梁
2017-4-28 19:24
这软件有点复杂,还没用过
老婆在哪里
2017-4-29 15:03
这指今没用 越修越差
linkxin88
2017-5-3 21:52
群里朋友不知道有没有好用的,可否推荐下,我这里10几20个体盘呢。真是浪费
linkxin88
2017-5-4 22:49
有朋友吗?
一剑倾城我
2017-5-5 08:57
搞点复杂的嘛
deoffice
2017-5-7 17:04
希捷真的不行吗?我觉得是转的太快了!
xiaodongchem
2017-5-14 22:30
高质量的帖子 赞一个
子轩no1
2017-5-22 11:01
希捷硬盘7200.10的不好搞,
ejyf
2017-5-22 12:55
这样也能修出来,我拿几个盘给你修修,吹大了吧,兄弟
