查看: 7320|回复: 32
南天打印机电源板 哒哒响,带负载时有滋滋声。
发表于 2017-4-5 21:12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有点像继电器的那种哒哒声。 耳朵都快触电了,也没听出来到底是哪个原件发声。
大神点拨一二
补充内容 (2017-4-8 10:37):
已经确定问题所在了。是变压器的问题
补充内容 (2017-4-9 11:03):
是磁芯有一半脱胶了,502粘好
发表于 2017-4-5 22:22:01 | 只看该作者 �
那机器是否可以正常工作,,,
一般出现这样的情况 机器不能正常工作了吧  详情 回复 发表于 2017-4-6 09:20
发表于 2017-4-5 22:30:57 | 只看该作者 �
开关变压器或者电感才会有这样的声音
要是变压器和电感响 就不好弄了 好像得用LCR 测试仪 才能测出好坏  详情 回复 发表于 2017-4-6 09:22
发表于 2017-4-5 23:06:35 | 只看该作者 �
测试这个电源一定要带负载测试,要不然会哒哒响的。
带负载的时候,发出滋滋声。  详情 回复 发表于 2017-4-6 12:22
发表于 2017-4-6 09:20:47 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-4-5 22:22
那机器是否可以正常工作,,,
一般出现这样的情况
机器不能正常工作了吧
正常工作的  详情 回复 发表于 2017-4-6 11:40
发表于 2017-4-6 09:22:45 | 只看该作者 �
午夜情怀 发表于 2017-4-5 22:30
开关变压器或者电感才会有这样的声音
要是变压器和电感响
就不好弄了
好像得用LCR 测试仪 才能测出好坏
最好的办法是代换 没有的话可以尝试振铃测试法,不过要用到示波器  详情 回复 发表于 2017-4-6 09:25
发表于 2017-4-6 09:25:46 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-4-6 09:22
要是变压器和电感响
就不好弄了
好像得用LCR 测试仪 才能测出好坏
最好的办法是代换
这更不好弄了 出发有一样的变压器才行 一般不好找吧 看来示波器用处真多啊 没有的话可以尝试振铃测试法 这个可否指点下  详情 回复 发表于 2017-4-6 09:29
发表于 2017-4-6 09:29:52 | 只看该作者 �
午夜情怀 发表于 2017-4-6 09:25
最好的办法是代换
这更不好弄了
出发有一样的变压器才行 一般不好找吧
看来示波器用处真多啊
没有的话可以尝试振铃测试法
这个可否指点下
其实很简单,你可以百度上搜一下 其实就是利用外加一个震荡频率给要测的电感绕组,然后会产生一个震荡波形逐渐变小的过程,用示波器可以看到,主要是看尾部,如果有匝间短路会看到尾部不和谐的部分 你可以试试看,  详情 回复 发表于 2017-4-6 09:38
发表于 2017-4-6 09:38:51 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-4-6 09:29
这更不好弄了
出发有一样的变压器才行 一般不好找吧
其实很简单,你可以百度上搜一下
你可以试试看,震荡频率源可以用遥控器改装来实现
这水平 要求太高了 还得有示波器 设备的什么的 看来还是代换直接  详情 回复 发表于 2017-4-6 10:09
发表于 2017-4-6 10:09:11 | 只看该作者 �
午夜情怀 发表于 2017-4-6 09:38
其实很简单,你可以百度上搜一下
其实就是利用外加一个震荡频率给要测的电感绕组,然后会产生一个震荡波 ...
这水平 要求太高了
还得有示波器 设备的什么的
看来还是代换直接
本来就是代换最靠谱 测试还有不准的时候,代换最直接有效排除,而且变压器代换也就几个引脚吸锡就行 非常简单的事情  详情 回复 发表于 2017-4-6 10:11
发表于 2017-4-6 10:11:57 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-4-6 10:09
这水平 要求太高了
还得有示波器 设备的什么的
看来还是代换直接
本来就是代换最靠谱
而且变压器代换也就几个引脚吸锡就行 非常简单的事情 关键是一样的 变压器 不好找啊  详情 回复 发表于 2017-4-6 10:25
发表于 2017-4-6 10:25:20 | 只看该作者 �
午夜情怀 发表于 2017-4-6 10:11
本来就是代换最靠谱
测试还有不准的时候,代换最直接有效排除,而且变压器代换也就几个引脚吸锡就行 非 ...
关键是一样的 变压器 不好找啊
有能力就自己做一个 嘿嘿  详情 回复 发表于 2017-4-6 11:45
发表于 2017-4-6 11:40:06 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-4-6 09:20
一般出现这样的情况
机器不能正常工作了吧
正常工作的
正常工作就不要管他,估计是高频噪音。  详情 回复 发表于 2017-4-6 21:11
能正常工作的 问题就不大了吧 估计就是电感 变压器吧  详情 回复 发表于 2017-4-6 14:39
发表于 2017-4-6 11:45:23 | 只看该作者 �
关键是一样的 变压器 不好找啊
有能力就自己做一个  嘿嘿
变压器 感觉很难绕的 还得算匝数 也没有绕线机  详情 回复 发表于 2017-4-6 14:40
发表于 2017-4-6 12:22:48 | 只看该作者 �
带负载的时候,发出滋滋声。
不妨把电源板上的电容都代换一下试试。  详情 回复 发表于 2017-4-7 08:33
发表于 2017-4-6 14:39:26 | 只看该作者 �
能正常工作的 问题就不大了吧
估计就是电感 变压器吧
发表于 2017-4-6 14:40:05 | 只看该作者 �
午夜情怀 发表于 2017-4-6 11:45
有能力就自己做一个  嘿嘿
变压器 感觉很难绕的
还得算匝数 也没有绕线机
手工一圈圈退出来,做好记录 量好线径 买好材料 多试试就会了 材料淘宝都能买到  详情 回复 发表于 2017-4-6 15:43
发表于 2017-4-6 15:43:41 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-4-6 14:40
变压器 感觉很难绕的
还得算匝数 也没有绕线机
手工一圈圈退出来,做好记录
量好线径  买好材料   多试试就会了
材料淘宝都能买到
感觉吧 一般也不需要绕啊  详情 回复 发表于 2017-4-6 16:09
发表于 2017-4-6 16:09:18 | 只看该作者 �
午夜情怀 发表于 2017-4-6 15:43
手工一圈圈退出来,做好记录
量好线径  买好材料   多试试就会了
材料淘宝都能买到
感觉吧 一般也不需要绕啊
其实变压器坏的很少的,一般常见也就是引脚地方断裂 接上就好 另外就是磁芯的连接点胶水脱开或者断裂会导致变压器异响  详情 回复 发表于 2017-4-6 16:12
发表于 2017-4-6 16:12:21 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-4-6 16:09
感觉吧 一般也不需要绕啊
引脚地方断裂 也得拆开焊接吧 另外就是磁芯的连接点胶水脱开或者断裂会 这个碰到过 到是讲过辅助变压器烧坏的  详情 回复 发表于 2017-4-6 16:20
