标题: 固态硬盘问题维修例子 [打印本页]
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-4-5 20:08
标题: 固态硬盘问题维修例子
手上有两个固态硬盘连上不显示盘,机械硬盘也是这种问题,想请论坛朋友交流一下,
作者: scq330    时间: 2017-4-5 20:12
检查一下电源...
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-4-5 20:16
scq330 发表于 2017-4-5 20:12
检查一下电源...
线和硬盘壳都换过了,还是这样
作者: baijmhpl    时间: 2017-4-5 20:24
在BIOS里看有没有
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-4-5 20:26
baijmhpl 发表于 2017-4-5 20:24
在BIOS里看有没有
在BIOS里面也没有,我进入PE也没有
作者: wz5198    时间: 2017-4-5 20:30
会不会摔过了。
作者: zhangxunhai    时间: 2017-4-5 20:42
你安装硬盘的位置可能是光驱位置吧,,,可能要跳线
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-4-5 20:44
放在硬盘盒里,屏幕下面还在亮灯,拿出来测试了,
作者: 昨夜起风    时间: 2017-4-5 20:49
好像不太好修
作者: 曹红霞    时间: 2017-4-5 21:01
我觉得修固态硬盘和修U盘是一个道理,只是固态芯片多点
作者: yuanfang158412    时间: 2017-4-5 21:24
固态是什么主控,尝试重新开卡试试。
作者: 午夜情怀    时间: 2017-4-5 22:40
挂的移动硬盘盒不能用吧?硬盘直接挂机上能正常使用吗?
作者: 斑斑    时间: 2017-4-5 22:51
电路上如果没有问题 用开卡软件要看主控
作者: bao1024    时间: 2017-4-6 09:02
这个你得先排除是固态硬盘的问题还是硬盘转接口的问题了,固态硬盘问题要重新开卡,转接口问题就换个移动硬盘盒吧
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-4-6 09:07
硬盘就代换排除呗,挂在其他电脑上测试下。
作者: 736646038    时间: 2017-4-6 09:17
重新开卡试试吧】
作者: 847902061    时间: 2017-4-6 09:26
固件坏了吧
作者: woku136    时间: 2017-4-6 09:29
硬盘不兼容
作者: 2017维    时间: 2017-4-6 10:07
固件坏了吧哈哈哈
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-4-6 11:31
736646038 发表于 2017-4-6 09:17
重新开卡试试吧】
能不能帮助,这个真不明白
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-4-6 11:41
斑斑 发表于 2017-4-5 22:51
电路上如果没有问题 用开卡软件要看主控
怎样开卡,还想进一步指点一下
也不行哦,,,
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-4-6 11:44
2017维 发表于 2017-4-6 10:07
固件坏了吧哈哈哈
道理我也知道开卡,怎么开,这是个问题
作者: 午夜情怀    时间: 2017-4-6 11:47
蓝天蓝天DDD 发表于 2017-4-6 11:41
也不行哦,,,
那应该是硬盘本身坏了
不认盘  还是没有容量?或者显示需要格式化又不能格式化?
作者: wbx123456    时间: 2017-4-6 11:55
硬盘在别的机器上好用不 ?如果是盘坏了 别修了 扔了直接!
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-4-6 11:56
午夜情怀 发表于 2017-4-6 11:47
那应该是硬盘本身坏了
对的,格式化不了,论坛朋友说开卡,这个 没有弄过
作者: 午夜情怀    时间: 2017-4-6 11:58
这个我也没弄过  但是看到有高手自己扩容什么的
应该是跟U盘差不多的吧
作者: compums    时间: 2017-4-6 12:27
先拆了,看看主控,再问问度娘,搜一下开卡程序,我就是这么弄好的,希望能帮到你。
作者: hnlyzgh    时间: 2017-4-6 12:52
我手里有一个 威刚的 主控 sf2281vb4的 128g m.2固态也是不认硬盘 开课都说VB1的可以 vb4成功率不高。有谁开过vb4的说下
作者: 我锋我有型    时间: 2017-4-7 16:53
这种估计是固件坏了吧
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 23:12
固态硬盘维修专题:https://www.chinafix.com/zt/7122-1.html
