标题: IBM t430开机掉电 [打印本页]
作者: 252081585    时间: 2017-4-5 18:15
标题: IBM t430开机掉电
接修一台IBM t430开机触发1A左右掉电,可以再次触发然后依旧掉电,开机掉电瞬间测到CPU电压1.18,显卡电压0.9,从简到繁,下了2个bios刷上,故障依旧,没办法,老老实实的查掉电原因,首先测5M_PWRG,3M_PWRG没有,经测量待机芯片51220两个PG脚电压不正常,电压被拉低了,顺藤摸瓜,断开R409电压起来了3.3v。故障锁定CPUCORE_PWRGD信号异常,查询图纸信号直接从cpu供电芯片VT1318M 46脚出来,再次开机测量cpu电压依旧还是有1.18v,没有集显电压,机器不再掉电,电流慢慢从0.8左右越来越高,但是还是点不亮,刷回原机bios还是不显示,有电压输出,不出PG,不知道VT1318M这块芯片是不是要具备什么条件才会发出PG,没招了,只有发块芯片回来换换试试了。等消息吧,朋友们。或者遇到过这种问题的朋友不吝赐教,谢谢。
作者: 欧BA拉    时间: 2017-4-5 22:55
这板子上有玻璃管子么?
作者: 252081585    时间: 2017-4-6 07:46
欧BA拉 发表于 2017-4-5 22:55
这板子上有玻璃管子么?
是的有玻璃管,但是这个现象不改是玻璃管问题吧。
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-4-6 08:38
楼主多少也上点图和图纸加以分析吧,这样效果好点
作者: 252081585    时间: 2017-4-6 09:38
图纸及点位图和软件奉上 联想点位软件.rar (386.08 KB, 下载次数: 13)
