戴尔N5010报警三声通病维修
一路随缘
2017-4-5 17:22
戴尔N5010报警三声通病维修
戴尔N5010报警三声通病维修,电流上到0.5开机报警三声,内存电压没有,直接更换芯片解决,CP=CE可用51116更换
天意wx
2017-4-5 20:32
写的好简单 不过这机器此故障确实多见
曹红霞
2017-4-5 21:17
一般缺供电是出不了复位的,这样问题很少见,DELL的报警有的时候也会搞晕人
xinhuidiannao
2017-4-16 16:31
遇到一个 跑到1.4a 报警4声的 真的整死人
谈情、不说爱
2017-4-18 11:27
我的也是报警3声 换了CP=CE 可以亮机 但是多开几次又不行了
齐齐哈尔
2017-4-18 12:27
这个机器问题也不少啊。故障比较常见,感谢分享
简单任务
2017-4-18 16:56
我碰到的都是显卡还是北桥了,无内存电压真没碰到。
hwzzl
2017-4-19 18:57
一般都是北桥问题
