标题: 华硕P5G41T-M LX V2 不跑码 [打印本页]
作者: 沁园工作室    时间: 2017-4-5 17:03
P_VCORE_PG  1.15v
P_VRMPWRGD  3.3V
时钟第9脚 C_PG  3.3v
IO第69脚  CK_IORST#   3.3v
南桥 VRM_PG   3.3V
还有哪里需要检查 ?
供电都正常
作者: 2017维    时间: 2017-4-5 17:14
那就刷BIOS吧。。。。
作者: L101302313    时间: 2017-4-5 17:32
轩辕思天版主发过一个不跑马的维修案例,你可以按照他的思路试一下。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-5 19:39
考虑下干桥吧,G41南桥82801GB容易坏
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-4-5 19:55
条件都正常 换南桥
作者: 许可证    时间: 2017-4-5 20:39
G31\G41条件正常不跑码,GB桥坏多啊!
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-5 20:49
测测CPU时钟和CPU复位信号是否正常。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-6 01:01
gb桥坏的不是一个两个了
作者: 沁园工作室    时间: 2017-4-6 19:50
VRM_PG 这个是跑码的最终信号吗
作者: 沁园工作室    时间: 2017-4-7 14:57
VRM_PG 这个是跑码的最终信号吗, 还有没有其他信号
