弱弱的问一下
刘天华
2017-4-5 16:50
弱弱的问一下
遇到一个一体机开机一小会就黑屏,卸开外接灯管还黑,测量高压板ON黑屏的时候就没电压了,以前也没注意过。这个是正常吗
苏州电脑维修
2017-4-5 16:53
ON没电压了,不就是关掉高压板了吗
刘天华
2017-4-5 16:55
苏州电脑维修 发表于 2017-4-5 16:53
ON没电压了,不就是关掉高压板了吗
我没关啊 这个是高压板问题?还是主板ON信号断了?
二年级
2017-4-5 17:42
高压板模拟加个 ON信号试l试。
zhangxunhai
2017-4-5 18:16
那是驱动板发出的,,,,
张志刚
2017-4-5 18:27
因该是驱动板黑屏时没输出开机信号吧?
邬勇
2017-4-5 19:27
电脑开机了吗?是不是关掉显示屏了?如果没有关,那就是主板有问题了。
我的泪为谁飞
2017-4-5 19:57
检查on来源 看看是否保护了
想学修电脑
2017-4-5 20:11
主机没开,没显示信号输出给显示器,显示器也只是亮一下就灭了。另外给ON接3V(串个1K电阻)强制开启背光看看
轩辕思天
2017-4-5 20:51
主机板没正常工作,显示背光也是通电亮一下关闭。你先得判断主机板是否正常跑吗工作并到亮机显示的部分。
句容诚信电脑
2017-4-6 00:59
前面发出on的给关掉了 看看是谁发出的
