标题: la_6757p 3v被拉到1.5v。 求助。。。。 [打印本页]
作者: 小小的羽    时间: 2017-4-5 15:47
今天修到一个amd的板子,上电加到0.35左右呀就掉电了,心想这是有电压没起来。打了一遍对地,阻值正常,量了一遍电压,都正常呀,cpc电压也出了,心想这是咋回事?
又看了一遍笔记。上面对cpu的pg信号写到如果主板上有pg不正常,是会导致掉电的。
又看了电路图查ldt_pg,查到q90时发现有d级是1.4v左右,又看电路图d级是3v。
然后顺着3v查,发现南桥背面l55、l49等电感是1.5v左右,而l46等电感是3.3v,然后查了主板上面好多3v供电被拉低了。但是也有3v没有被拉低,
很纠结,望高手前来指点。。。
作者: ch48052441    时间: 2017-4-5 16:00
3V被拉低多半是桥少了,断开电感后级一个个试试
作者: 小小的羽    时间: 2017-4-5 16:12
某些是直接进入南桥的,断开一个两个的不行,这个办法我试过了
作者: always668    时间: 2017-4-5 16:22
3V电压是MOS管转换过来的吧,,你查查
作者: 小小的羽    时间: 2017-4-5 16:31
某些3v是有的, 很多都拉低了,BIOS供电也是拉低了
作者: 373629421    时间: 2017-4-5 16:38
应该是电容问题吧,强给个3V看看电流
作者: 小小的羽    时间: 2017-4-5 16:48
给1.5v加3v电压。。。没什么作用,试过了
作者: 小小的羽    时间: 2017-4-5 16:51
在这里说一声,3v不是拉低的,是本身电路的问题,之前说错了、、
作者: 小小的羽    时间: 2017-4-5 19:00
电压修出来了,是q107d级和s级短了,换了一个场管还短。用万用表测得原来的q107是好的,但装上去还是短,查看pcb没有连在一起,把q107吹下来,用万用表测d级和s级之间,没有短路。但一装上q107就短。没办法,只能让它空着了。。虽然电压出来了,但是电流裸板加到0.5a多,拿好板对比,好板是0.7a多
作者: 天意wx    时间: 2017-4-5 20:23
看下你这个3V的产生是否正常
作者: 小小的羽    时间: 2017-4-18 10:31
是控制级的原因,控制机电压不够,吧小场馆拆了正常了
作者: rixinbenben168    时间: 2017-4-18 10:32
静静地浏览着
作者: 3301809631    时间: 2017-4-18 10:56
有图纸就好帮你分析了
