标题: 惠普hp6930P黑屏连环故障维修: [打印本页]
作者: FYY 时间: 2017-4-5 14:04
惠普hp6930P黑屏连环故障维修:
前几天天客户拿来一台hp6930p的笔记本说是黑屏不开机,接过机器通电开机一看,隐约能看到惠普那熟悉的开机的LOGO,心想这故障就是黑屏,主板应该没什么问题的,老本一般要么是高压条坏;要么是灯管坏了。就让客户留下机器,准备给它把改装成LED的,总感觉灯管的不好,因为之前给显示器换过灯管,换了高压板灯管还是闪屏,那个灯管很脆的,稍不小心就弄碎了,所以已经在我心里留下了阴影,淘宝上成套的LED灯条也不贵,就改LED了。
首先拆机确认一下吧,拆开后发现确实是灯管坏了,都烧黑断线了,由于手中没有配件在淘宝上买了等了几天之后今天终于到货了(其实但换个灯管也是一样的)。
对照原高压条找到供电、GND,开启和亮度调节只有从屏线接口并且对照图纸找最准确的,来回试的话耽误时间,这个高压条接口有12针的;论坛这个图纸还是很好找的。
从屏接口图纸上可以看到:38脚是背光开启;36脚是亮度调节,在高压板接口上找到这两根线然后接好,试了一下亮机了以为这样就修好了,把线头做绝缘处理了下,准备装机;
装好后发现开机停留在LOGO那里,想进BIOS但是键盘没有任何反应,好吧我外接USB键盘进去,并且恢复下BIOS设置然后又重新安装了一个系统,本以为是软件故障的,系统装好重启之后灰屏了,连续又开关了几次还是不行,并且现在又黑屏了,难道我接错了还是买的LED条坏了,运气不会这么差吧,我可是照着图纸找的线难道也会有错;好吧,还是老老实实地拆机吧,本来想偷懒不拆机器的下半身呢,修笔记本的都知道本本的下半身是螺丝最多的,看来偷懒不行了。
三下五去二拆出了主板:
屏接口:
通电测量屏接口的38开启脚为0V了,36亮度调节脚有3V电压正常,把灯条的开启脚接到36脚亮度线上能亮屏,说明我买的灯条没有问题的,那怎么开启会没有电压了呢,如果我不查电路的话接到36脚能亮屏但是键盘触摸板都不可以用了,看来主板还是有故障的,不查出来没法用的。
顺藤摸瓜,看看为什么EN_BL就成了0V了呢?
EN_BL是单与门IC U116的4脚输出的,根据与门电路的逻辑关系——有0出0,全1出1,月饼师傅还把它比喻成“电源插头”呢,比喻很形象的,现在才知道学好理论也是很重要的。也就是说U116的1、2脚同为高电平4脚才会输出高电平的;测得1脚LID_SW#电压为0V,2脚L_BKLT_EN为3.3V,一路追查LID_SW#信号:
LID_SW#分别连接屏接口的32脚、D24复合二极管的3脚、EC的64脚、桥的C21脚;先测量了下这个信号的对地阻值,正向988、反向326,按说没有短路的,本着先易后难的原则,先拆掉C810和D24,故障不变,看来这个信号要么是没有输出、要么是被桥或者EC给拉低了,再修下去要么换EC或者桥,要买配件成本高不说风险还大,都亮机了换EC或桥也不值当!D24的2脚不是有现成的+3VS吗,直接串联一个102的电阻到3脚试试看吧。废板拆了个102的贴片电阻给焊好:
通电试机,屏也亮了,键盘触摸板都可以用了,以为这样就好了,但是还没有完,开机后又出现:
BIOS电池也有3V左右的电压,就是死活不进系统,过会就重启了,论坛找了2个BIOS最后刷好了,亮机图:
测试半天一切正常:
维修到此结束!
小结:背光灯管烧坏、LID_SW#信号异常导致无背光开启信号、BIOS也有问题,维修只要顺藤摸瓜、坚持不懈还是能找到故障点的,另外有图纸、BIOS是修机的前提,迅维论坛的确是维修人员的家园!多多发帖有利于认证,不要光看帖,给加分鼓励下吧,谢谢!!!
作者: 炫彩 时间: 2017-4-5 14:20
我是来
加分的
作者: dbg167 时间: 2017-4-5 14:22
很好的信息和感謝分享
作者: biyade 时间: 2017-4-5 14:24
讲解的很好 ! 学习一下.
作者: WJ123AASS 时间: 2017-4-5 14:29
笔记本换灯管是最简单的事 你改LED灯 不划算 有你改的功夫 我最起码可以换好5台笔记本灯管
作者: 起来嗨 时间: 2017-4-5 14:49
只接EN和亮度调节这两角么?
作者: FYY 时间: 2017-4-5 14:59
谢谢加分谢谢鼓励
作者: qwert521 时间: 2017-4-5 15:06
这个不错果然厉害没问题
作者: ros5229 时间: 2017-4-5 15:42
楼主有没有把ec64脚翘起啊
作者: 三五七 时间: 2017-4-5 15:58
问题还很多啊,LID-sw有问题还能开机,也只有老机子了
作者: ch48052441 时间: 2017-4-5 16:01
就这样一天时间就没了,维修费也收不到太多,做维修就是累
作者: FYY 时间: 2017-4-5 16:19
没有不影响的
作者: FYY 时间: 2017-4-5 16:20
是啊,维修就是这样的,没办法
恩是的,只有老机器才会这样的
作者: FYY 时间: 2017-4-5 16:21
谢谢支持,觉得给力就加2分吧
还有供电和GND
作者: FYY 时间: 2017-4-5 16:22
恩是的,但是我没有买灯管的,所以就LED改了
谢谢支持,觉得好就加2分吧
作者: FYY 时间: 2017-4-5 16:23
谢谢过奖了,觉得好就加点分吧
作者: FYY 时间: 2017-4-5 16:24
谢谢支持,觉得好就给加点分吧
作者: a706323120 时间: 2017-4-5 16:39
这个花这么多时间 现在的行情 如果价格不高 划不来
作者: FYY 时间: 2017-4-5 16:54
没办法啊,生意不多,也得混口饭吃不是吗
作者: 致诚笔记本维修 时间: 2017-4-5 16:55
已加分鼓励,接头其实可以焊的狠美观
作者: FYY 时间: 2017-4-5 16:55
谢谢加分鼓励,焊接技术不好见笑了
作者: 364379735 时间: 2017-4-5 17:03
路过 学习了。
作者: mhcjx 时间: 2017-4-5 17:14
楼主一次就遇到这么故障呀
作者: FYY 时间: 2017-4-5 17:15
是的,没想到黑屏还会这么麻烦的
作者: wangyu123 时间: 2017-4-5 17:20
维修就是这么扯蛋。。。。
作者: wangyu123 时间: 2017-4-5 17:21
有的故障就是隐藏的,一动都出来了
作者: 艾川 时间: 2017-4-5 17:28
很详细!!学习了!
作者: z956966379 时间: 2017-4-5 17:36
6666666666666666666
作者: qq2311677297 时间: 2017-4-5 17:39
学习了,谢谢分享
作者: FYY 时间: 2017-4-5 18:02
恩是的有时就得需要耐心的找出故障点的,谢谢加分
作者: 民康维修 时间: 2017-4-5 18:56
灯管,高压都坏了啊,很好的案列
作者: weidemingwei 时间: 2017-4-5 18:59
多灾多难的机器
作者: 昨夜起风 时间: 2017-4-5 19:01
这工程挺大的。
作者: znza2012 时间: 2017-4-5 19:25
这个主板也很便宜吧
作者: 起来嗨 时间: 2017-4-5 19:25
不加电阻直接拉过来会烧?
作者: 阿梁 时间: 2017-4-5 21:20
楼主技术不错,谢谢分享
作者: FYY 时间: 2017-4-5 22:00
加个电阻对3VS电路起到保护作用,感觉好些吧,不加也不会烧得
作者: FYY 时间: 2017-4-5 22:01
谢谢鼓励觉得好就加点分吧
作者: FYY 时间: 2017-4-5 22:03
严管区请不要灌水,让管理看到会扣你分的哦
这哪有什么工程啊,就加个电阻的
作者: 故乡的风景 时间: 2017-4-5 22:33
其实灯管也很好换的
作者: 会员1108885 时间: 2017-4-5 22:59
D34是前位二极管不装也应该没事吧,防静电用的吧
作者: kaixindi1 时间: 2017-4-6 05:29
还以为是简单故障 结果 我错了
作者: HTKJ-08551988 时间: 2017-4-6 09:02
楼主这样的维修,真是不简单,多个故障都搞定了
作者: wbx123456 时间: 2017-4-6 09:06
这本修的可真是累啊!
作者: CONTROL 时间: 2017-4-6 09:42
维修一波三折,LZ历害
作者: 箭航电脑维修 时间: 2017-4-6 10:11
这电脑也够老的了。
作者: xwc 时间: 2017-4-6 10:21
呵呵 学习学习 楼主的探讨精神可嘉
作者: FYY 时间: 2017-4-6 10:24
但是已经买了LED的所以就只能装了,另外LED的寿命要长些吧,毕竟是低压的
作者: FYY 时间: 2017-4-6 10:25
好像是吧,起保护作用,正极接地了
作者: FYY 时间: 2017-4-6 10:26
我开始也以为故障简单,修时才发现这么多毛病的
作者: FYY 时间: 2017-4-6 10:27
谢谢鼓励,我是小白,才接触电脑维修的,觉得不错就加分吧,谢谢!
作者: FYY 时间: 2017-4-6 10:28
呵呵,能挣点钱混口饭吃就不累的,
作者: FYY 时间: 2017-4-6 10:29
你过奖了,我是新手,觉得不错请加分谢谢
作者: FYY 时间: 2017-4-6 10:30
是有些老,只要给RMB,再老的电脑也修的,386的都可以,呵呵!
作者: FYY 时间: 2017-4-6 10:31
谢谢鼓励,共同学习!
作者: FYY 时间: 2017-4-6 10:33
是啊,老机器故障就是多
作者: 〆鹧鸪﹏哨、 时间: 2017-4-6 10:34
好经典的机器啊
作者: FYY 时间: 2017-4-6 10:34
再便宜也没有这样修着便宜
作者: FYY 时间: 2017-4-6 10:35
谢谢鼓励我是新手,多多指教!
恩,是有点老的
作者: 笔记本wx 时间: 2017-4-6 10:43
路过学习一下
作者: angelwanyi11 时间: 2017-4-6 11:01
楼主真厉害啊,学习了
作者: FYY 时间: 2017-4-6 11:03
谢谢鼓励,觉得不错就给加点分吧
作者: 田吾林 时间: 2017-4-6 11:35
修机器不容易啊
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-4-6 13:34
赞同楼主的意见,维修就是顺藤摸瓜才能找到真正的故障解决,加分点赞!
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-4-6 13:36
我一般是备一些灯管,遇到这坏灯管的直接换灯管的。
作者: 龙丿傲天 时间: 2017-4-6 13:44
机器老了,以后基本碰不上了。
作者: v毒领风骚v 时间: 2017-4-6 14:00
遇到这坏灯管的直接换灯管的
作者: 七夜风景 时间: 2017-4-6 14:24
不错,学习啦 加分鼓励
作者: huangwerty 时间: 2017-4-6 15:32
分析的如此之清晰 学习了收藏一下 没事多看看
作者: FYY 时间: 2017-4-6 15:49
是啊,生意不好做了
作者: FYY 时间: 2017-4-6 15:50
谢谢加分了,共同学习!
是得备些货以备不时之需啊!
作者: FYY 时间: 2017-4-6 15:51
我这老机器还是很多的,可能地方小落后了吧
作者: FYY 时间: 2017-4-6 15:52
是的换灯管比较容易些的
谢谢加分谢谢鼓励!
作者: FYY 时间: 2017-4-6 15:53
过奖了,谢谢支持,觉得不错就加点分吧!
作者: huangwerty 时间: 2017-4-6 16:03
分以加 能不能指点一下帮忙分析一下电路
作者: FYY 时间: 2017-4-6 16:12
谢谢加分,指点算不上,有什么电路你qq多少,可以看下的!
作者: 2237008940 时间: 2017-4-6 17:51
我一般遇到这种情况直接拉电的
作者: FYY 时间: 2017-4-6 17:54
我也是直接拉电啊,只不过串个电阻保护一下,如果那个信号发生对地短路了不至于影响3VS的,这叫防范于未然的,这也是很多电路这样设计,经过一个电阻就换个名称的
作者: oufei66688 时间: 2017-4-6 18:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 李小强1993 时间: 2017-4-6 23:16
不错!好帖!加分鼓励!
作者: xj3121 时间: 2017-4-7 01:01
就是来加分的 很详细的说明了故障及决绝方法
作者: 方迷觴 时间: 2017-4-7 02:46
卡LOGO是BIOS的问题?
作者: BLFMYSO 时间: 2017-4-7 08:20
你不觉得后面的一连串问题都是你改LED造成的吗?真是闲着没事做了,找点乐子吧…………
作者: 一飞 时间: 2017-4-7 10:04
真不错,以前有一台SL410的也是这样,修完屏,修主板,又修开关键。光问题。
作者: huyeping519 时间: 2017-4-7 11:00
LID-sw有问题还能开机
作者: love1083223722 时间: 2017-4-7 11:34
46f7tugyijpokpl;['
作者: xutangjian 时间: 2017-4-7 12:04
飞线高手 哈哈
作者: luoxianping 时间: 2017-4-7 12:11
给力啊!给我们维修介争脸了!
作者: 衡阳天河 时间: 2017-4-7 12:12
谢谢加分谢谢鼓励!
作者: 傻瓜电脑 时间: 2017-4-7 12:15
楼主技术还是好着 不容易啊
作者: 虚心来学习 时间: 2017-4-7 12:35
加分加分 那么多问题能收多少钱啊
作者: 刚会修 时间: 2017-4-7 12:43
厉害了 我的哥 要是我早放弃了
作者: xuxiang4644713 时间: 2017-4-7 12:47
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Powered by Discuz! X3.4 |
