标题: 华硕k43sv上电1.6无显似通病事例 [打印本页]
作者: 去讯维累死导师    时间: 2017-4-5 13:27
今天接了一台华硕k43sv的本子开机上电1.6内显无显  外显正常,以为是bios的问题。因为这个机子的bios也是通病,刷了3个bios没什么卵用
我想了下内显归独显   外显归集显果断加焊显卡   结果还是没卵用  因为找不到图纸   通病也不是  上电也正常  换显卡舍不得
于是绕着板子上的屏线接口转    重点查排阻毕竟华硕台式机主板的排阻问题多   保不齐笔记本主板也出这个问题呢
功夫不负有心人让我找到了  就是排阻问题  屏供电排阻断路了阻值无穷大(因为没图纸所以是不是屏供电不能肯定)
上图
104排阻换掉就显
作者: ros5229    时间: 2017-4-5 13:46
楼主精神可嘉,继续努力
作者: 2017维    时间: 2017-4-5 13:46
6666666666 楼主犀利
作者: fulang168    时间: 2017-4-5 13:47
是不是华硕的多是排阻通病??
作者: 糕富帅    时间: 2017-4-5 13:53
楼主心细  给你加分
作者: 去讯维累死导师    时间: 2017-4-5 14:22
fulang168 发表于 2017-4-5 13:47
是不是华硕的多是排阻通病??
华硕台式机主板排阻是个大通病  笔记本主板的排阻问题就少了
作者: scottlin    时间: 2017-4-5 14:50
排阻是个大通病
作者: qwert521    时间: 2017-4-5 15:05
#在这里快速回复#对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不可收拾。
作者: zhouyafeng    时间: 2017-4-5 15:25
这个机器是通病了
作者: 天意wx    时间: 2017-4-5 19:59
排阻问题 ASUS的笔记本板子 相对别的还是很多
远程学员还灌水    小心禁言
作者: wgf632496    时间: 2017-4-5 21:28
内显归独显,外显归集显有这个说法吗小白不懂,还有楼主不用图纸点位就能秒杀华硕很是厉害
作者: FYY    时间: 2017-4-5 22:19
这个如果有图纸的话应该很好找到故障点,楼主挺细心的
作者: 欧BA拉    时间: 2017-4-5 22:28
应该不是屏供电
作者: hejwxhn    时间: 2017-4-5 22:36
管什么的,那个排阻,1.6电流,有跳变么?
作者: 每日一贴    时间: 2017-4-5 23:23
请问楼主这句话什么意思:内显归独显   外显归集显果断加焊显卡
作者: MFKYFSS168    时间: 2017-4-6 08:28
这板好像有点位吧?104的电阻不好找,上次要找两个,找了好几天也只找到一个。
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-4-6 08:34
不错的分享精神
作者: 乐呵呵    时间: 2017-4-6 09:03
内接不显示,外接显示。说明桥,lvds及其线路问题。
作者: zhouxiaobao9    时间: 2017-4-6 09:03
这排阻是开启屏供电的吗?
作者: -龟仙人-    时间: 2017-4-6 09:27
电压过不去??
作者: yihuayong1976    时间: 2017-4-6 09:52
这个是通病吗???
作者: wangruiming130    时间: 2017-4-6 10:09
不过这些机器。确实很奇怪
作者: xwc    时间: 2017-4-6 10:22
呵呵 学习学习 楼主的探讨精神可嘉
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-4-6 11:06
小手一抖小米到手
作者: wbx123456    时间: 2017-4-6 11:52
不是820排阻爱坏吗?这又出104排阻 !华硕真坑!
作者: 修理工张    时间: 2017-4-6 12:21
精华帖 支持 支持 看似不起眼 其实积累了丰富的经验 学习了
作者: 去讯维累死导师    时间: 2017-4-6 13:57
我记得好像是这么回事
作者: 去讯维累死导师    时间: 2017-4-6 13:59
yihuayong1976 发表于 2017-4-6 09:52
这个是通病吗???
华硕排阻问题多  加上论坛里面好几个这个问题的求助帖  所以应该是通病吧
作者: 去讯维累死导师    时间: 2017-4-6 14:01
电流有跳变一直上到1.8在掉下来   这是正常的上电   所以跟供电几乎没关系了
作者: 去讯维累死导师    时间: 2017-4-6 14:03
没图纸不好跑线   我又懒不愿意小铜刷在那刷
作者: dbg167    时间: 2017-4-6 19:37
很好的信息和感謝分享
作者: weiyandiannao    时间: 2017-4-6 19:43
内不显,外显直接想到屏接口
作者: 天之    时间: 2017-4-8 16:17
多谢楼主分享,学习了
作者: zhang1865292562    时间: 2017-4-9 12:11
牛逼了   学习了 。。。。
作者: 画地为蛋    时间: 2017-4-9 14:50
无图维修。。。。。。。心细
作者: 拉斯维加斯    时间: 2017-4-9 15:01
楼主厉害啊,这样也被你找到了
作者: south045512    时间: 2017-4-9 15:07
留意下!手上刚好有一台!
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2017-4-9 17:00
楼主精神可嘉
作者: 江苏阳光    时间: 2017-5-8 12:16
ASUS的排阻就像当年的HP显卡一年,最好农民工都知道了,老板,来,给我焊下显卡
作者: 五岳之巅    时间: 2017-5-8 12:21
我有一台屏闪的试试看行不
作者: liu0705    时间: 2017-5-8 12:24
华硕台式主板排阻是个通病 笔记本主板的排阻倒不多
