标题: DELL 14-3459板号14236-1 PWB:CPWWO V A00DELL 14-3459板号14236-1 PWB:CPWWO V A00 [打印本页]
作者: 启蒙扬天    时间: 2017-4-5 13:14
DELL 14-3459板号14236-1  PWB:CPWWO V A00谁有
作者: 一三    时间: 2017-4-8 21:26
http://www.chinafix.com/thread-1060869-1-1.html
作者: 清晨的雨露    时间: 2017-4-10 10:16
谁下载下来测试过
作者: 清晨的雨露    时间: 2017-4-10 10:35
网上买来的,我是机子是加电起不来   版号:14236-1
DELL_14-3459.zip
5.5 MB, 下载次数: 899, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 搏易电脑维修    时间: 2017-5-28 13:16
本通电不开机,刷刷试试。
作者: 濮阳    时间: 2017-6-24 18:01
论坛里面有的
作者: 极板    时间: 2017-7-4 14:32
我的DELL 14 3459  开机不显,有时显,很卡   下载试下
作者: 极板    时间: 2017-7-4 14:33
下载试了下可以{:4_81:}
作者: huangyong    时间: 2017-7-8 14:45
下载楼上的BIOS 刷过 上电0.1.0.。此bios有问题 不要下载了
作者: 大拿、    时间: 2017-7-28 17:55
3559的有吗图纸  找了一圈没有
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2017-8-3 12:40
到底好用不? 我这个不触发。 按开关没反应
作者: mqw1402    时间: 2017-8-21 11:03
找到了吗   我也遇到一样的问题了
作者: mqw1402    时间: 2017-8-21 11:08
我下载来试试吧  可怜我的分锕
作者: 876991000    时间: 2017-9-4 12:53
遇到一台偶尔开机  偶尔不开机的   不知道刷了会不会好
作者: zg198652    时间: 2017-9-21 14:17
我手上嘢有一台   我靠 没搞定呢 急
作者: zg198652    时间: 2017-9-21 14:21
分不够了    真他么没意思   加油吧  伙计们
作者: 数码爱好123    时间: 2017-10-19 11:48
这机谁有图纸共享下  论坛都是bios没有图纸
作者: 无名而为    时间: 2018-1-16 13:02
为什么这台机器进水后,不开机后主供电都是13.5V,但是还有3.3V和5V,就是不开机,强行加电19.5V也是一样不开机,
作者: 我锋我有型    时间: 2018-1-24 11:41
这个BIOS有谁试过吗?确定好用么?
作者: qiang321    时间: 2018-2-25 09:18
我的也是加电,电流很小,你的是什么引起的
作者: 开心小虫子    时间: 2018-6-2 11:25
碰到一样的机器,加电不亮,下一个试试看
作者: 满子    时间: 2018-7-13 14:26
我的刷完了电流也不起来了,变成0.2左右
作者: 广西老黄牛    时间: 2018-7-27 12:02
我手上嘢有一台   我靠 没搞定呢 急
作者: 叫我修电脑的    时间: 2018-9-4 18:27
这个假bios怎么这么多啊
作者: 益佳科技    时间: 2018-9-8 12:19
我的电流跑0.45不显,下来试试。。。。。。。。。。
作者: 554062092    时间: 2018-9-12 11:16
刷了 ,不能用 不触发了 原来可以触发的,就是不亮
作者: 清晨的雨露    时间: 2018-9-13 11:28
有同行说下载下来不能用,建议后来的朋友 请不要下载了。
作者: 清晨的雨露    时间: 2018-9-13 11:33
当时是刷亮了,好像后来又返修了,同样问题,后检测待机不正常。
作者: Miking    时间: 2018-9-18 20:49
有没有集显的 bios 我这板子是集成的 显卡找了一圈没有找到
作者: 音乐者    时间: 2019-11-18 18:27
怎么找了几个都是不行啊,我的板不通电,有没有哪位大神有正常亮机的BIOS
作者: 咔咔咔咔咔咔    时间: 2020-1-4 13:33
搏易电脑维修 发表于 2017-05-28 13:16
本通电不开机,刷刷试试。
老板,你这个不开机刷完好了没有
作者: 咔咔咔咔咔咔    时间: 2020-1-4 13:34
本通电不开机,刷刷试试。
我这个电脑开机不触发,整机待机0.174,单板待机0.114
作者: 摩登卓别林    时间: 2023-5-11 09:16
bios开机电流0.1 不能用
作者: 封自己的魔    时间: 2024-11-7 21:15
已下载,刷下试试,目前是不触发,电流0.02
