问一个关于笔记本串口(COM口)的问题 知道请指教 谢谢
小熊不在线
2009-5-14 11:09
我测量发现 不同笔记本串口定义好像不一样 如同样使用MAX3243这个芯片 有的笔记本串口 1号针脚和这芯片 8号脚相连 有的笔记本串口 1号针脚和这芯片 4号脚相连 串口上其它针脚的连结也不一样 难道这芯片可以样用? 其实不明白 谢谢指教
王大修
2009-5-14 11:21
看看这个你就明白了:
(28.18 KB, 下载次数: 39)
下载附件
保存到相册
2009-5-14 11:21 上传
(34.55 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2009-5-14 11:21 上传
唐古拉之鹰
2009-5-15 03:46
笔记本串口定义肯定是一样的3243是个缓冲
小熊不在线
2009-5-15 11:00
谢谢楼上两位朋友 我找了两块不同的主板 一块用的是3243ECA 一块用的是3243C 就拿上面图中的4-8脚作比较 与COM针脚一一对应 一块板所对应是分别COM口的 6,9,8,2,1脚 另一块则是1,9,2,8,6 所以有些搞不懂了
