标题: HP TPN-F112 连续两台一样的故障,无从下手 [打印本页]
作者: zhongzhugood    时间: 2017-4-5 11:01
接两台HP TPN-F112集显,都是一样的故障 ,上电0.19 电流。供电全正常 ,复位也出来了!刷BIOS无果。现在这个机器就一个U桥都没 不知道怎么搞 难道U虚汗?版号
作者: 一个人找北    时间: 2017-4-5 11:24
是什么芯片组的 ,AMD 芯片组换个掉肯定能好
作者: zhangxunhai    时间: 2017-4-5 11:28
有没有板载内存,,,,
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2017-4-5 11:35
你有看图片么。。。说着种话
作者: zhongzhugood    时间: 2017-4-5 11:36
zhangxunhai 发表于 2017-4-5 11:28
有没有板载内存,,,,
没有板载内存
作者: zhongzhugood    时间: 2017-4-5 11:37
有图片啊 这么明显的INTEL
作者: 段林希    时间: 2017-4-5 11:51
这是凌动的CPU,应该是HM9X平台的,你得上内存打值卡,看内存所有电压出来没,特别是VTT,再测下SMB有没有动作, 再测下BIOS芯片的 1  2  5  6  这4个脚 有没有波形,是不是断线。
作者: 151891861    时间: 2017-4-5 12:03
我上次有个惠普也是整个板子只有一个CPU和一个显卡,机器插上硬盘就掉电,供电信号都测了。全都正常,最后没搞好退给客户了。以前有个换南桥好的。这个桥不敢换,死贵。
作者: 世界有你更美好    时间: 2017-4-5 12:20
肯定是桥坏了        一个桥   负担太大了
作者: 浮城    时间: 2017-4-5 12:34
哪来的自信
作者: 陈继斌    时间: 2017-4-5 12:37
前几天换了个单u的   主板就单晶体u加个9012的ec就没有了   真是越做越简单了
作者: 电脑小白123    时间: 2017-4-5 12:49
干他一炮,试试
作者: shu383507128    时间: 2017-4-5 12:54
这种U 没有风扇虚焊的多  修好好多了,,,
作者: yshysh333    时间: 2017-4-5 13:00
换U吧,哥们
作者: pfvl2008    时间: 2017-4-5 13:17
昨天接一台飞利蒲的一体台,也是这种芯片的,电流差不多,触发有反应但是电流不上去,这种一体芯片看到我就害怕,修好多都是放弃的,因为芯片成本太贵,客户都不愿意换,浪废时间而已。
但是比较幸运,CMOS电池放一下电就好了试一天正常开关机,功能什么的都正常
作者: 695053060    时间: 2017-4-5 13:38
有可能   风枪吹一下看
作者: zhouyafeng    时间: 2017-4-5 16:35
这种机器最难高了
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2017-4-5 17:10
遇见过CPU虚焊的
建议楼主做一下虚焊
作者: 天意wx    时间: 2017-4-5 19:54
怀疑可以尝试加焊下试试   这种U在板子上虚焊的目前遇到过了
作者: 1349980388    时间: 2017-4-5 20:03
这种板子只要一个CPU。没有南桥,一般直接加焊CPU就行了。
作者: 光远电脑中心    时间: 2017-4-8 14:50
哎,现在修机还真头痛
作者: 後天、    时间: 2017-4-8 14:55
加焊不行就考虑换U了
作者: aozihao    时间: 2017-4-8 15:03
换了就好了
作者: zhongzhugood    时间: 2017-4-13 15:17
算了 客户拿走了
作者: zhongzhugood    时间: 2017-4-13 15:18
HP 很多这样的机器 好烦
