标题: 三星LS22D300 LS22D300NY显示器维修 [打印本页]
作者: hewentao    时间: 2017-4-5 10:57
今天接修一台三星LS22D300 LS22D300NY 背光不亮 用手机电筒可以看到图像 检查恒流板无升压输出  网上找了多个MCU刷后 涛声依旧 把升压管拆了主芯片驱动脚都无输出 网上也没这芯片卖  只有改恒流板 论谈里看了改恒流板也找不到可以使用的背光开启脚  想了下把恒流板的开启经10K电阻接屏开启后供屏5V电路 正常点亮 只是开机时会先出现一下白屏 以供参考
作者: zhangxunhai    时间: 2017-4-5 11:22
这样改可以,但就是用户比较挑剔的不行,,,
作者: 542083930    时间: 2017-4-5 11:29
装的下吗? 可以不会顶到吧
作者: lw224    时间: 2017-4-5 11:45
学习思路,谢谢楼主
作者: 綤爺    时间: 2017-4-5 11:54
用户挑这挑那的让它走人  本来就是坏的我给你修好了还不领情  啥玩意儿
作者: woku136    时间: 2017-4-5 11:54
屏的5V电压 来开启 灯管的电压
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-5 12:01
放不进去。
作者: zhangxunhai    时间: 2017-4-5 12:31
那是你没有遇到真正挑剔的用户——,
作者: scq330    时间: 2017-4-5 12:54
开机先白屏有些用户会不愿意的...找准一点应该可以找到相应的脚位改完美一点嘛
作者: 新安江    时间: 2017-4-5 13:39
这种板多的是,你是嫌价格贵了吧?
后面跟帖的不要灌水!
作者: ss456er12004    时间: 2017-4-5 13:50
是的 遇到的挑剔的 会说没修好
赖皮还会不给钱 杀价
作者: ss456er12004    时间: 2017-4-5 13:51
除非给客户之前说好的
才好办
用户挑这挑那的让它走人
现在生意不好做啊
作者: 付吕剑武    时间: 2017-4-5 14:47
提前给客户说好,不然,换板,换板的价格要高的多,然后。。。。。。。。
作者: hewentao    时间: 2017-4-5 14:52
这板买块要60-70要等 好几天 买芯片没得卖 生意难做 用户能接受就行
作者: 綤爺    时间: 2017-4-5 14:52
zhangxunhai 发表于 2017-4-5 12:31
那是你没有遇到真正挑剔的用户——,
好吧  可能我遇到的确实不够挑剔  可是咱们可以拒绝接这笔生意
作者: qw1824290389    时间: 2017-4-5 15:03
这样度可以
666啊  楼主
作者: hewentao    时间: 2017-4-5 16:19
大家以后应急维修可以一试  装 逼 谦价高的挑剔的用户远离这个方法
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-6 00:45
qw1824290389 发表于 2017-4-5 15:03
666啊  楼主
不要刷楼
新安江 发表于 2017-4-5 13:39
这种板多的是,你是嫌价格贵了吧?
后面跟帖的不要灌水!
大神专查灌水啊
作者: ptmanager    时间: 2017-4-6 10:09
这种板多的是,你是嫌价格贵了吧?
后面跟帖的不要灌水!
众人拾柴火焰高,网站环境靠大家!
作者: 2017维    时间: 2017-4-6 10:37
这好像装不上去把
作者: hewentao    时间: 2017-4-6 11:25
绝对装得进去的  你们以后改过就知道 了
作者: 唯芯电脑21    时间: 2017-4-6 11:47
修不了,就改通用LED灯条,再不行,换原装 的
作者: 优秀妞妞    时间: 2017-4-6 12:52
现在不是有那种小小的恒流版吗?这个这么大,能装的进去吗
作者: 优秀妞妞    时间: 2017-4-6 12:55
另外,在原来的板子上应该能找到开启电压的,只是需要耐心测量而已
作者: azazef    时间: 2018-1-20 12:23
没上传个mcu  论坛里现在的都是5分 ,没钱下不起啊
作者: 千里骏马    时间: 2018-2-24 09:46
这样改虽然不太完美,但也可以将就着用。
