标题: iPhone5S摄像头不聚焦,拍照显示屏模糊故障维修 [打印本页]
作者: 晨洋宝贝    时间: 2017-4-5 10:34
  机器型号:iPhone5S
  故障现象:摄像头不聚焦,拍照显示屏模糊。
  接一台iPhone5S故障机,故障为摄像头不聚焦,拍照时显示屏模糊。
  维修过程:
  拿到机器后,首先确认故障现象,开始测试照相、录像、闪光灯,都好用!就是照远处显示屏模糊看不清,照近处才可以。
  首先怀疑是不是摄像头坏了,更换了一个摄像头还是一样,照远处显示屏模糊,没有聚焦(当时忘记拍照片了),只有进行下一步维修了。
  打开电路图和迅维手机维修系统,先对摄像头座子进行打值,发现3脚阻值不对。
iPhone5S摄像头不聚焦,拍照显示屏模糊维修 图1
iPhone5S摄像头不聚焦,拍照显示屏模糊维修 图2
  接着测供电进行对比,一般照相机需要以下电压 :
  ①AF自动对焦模块供电,2.5V-2.8V;
  ②摄像头主供电1.2V、2.8V;
  ③摄像头总线供电1.8V;
  在C392、C395、C404电容上测量有1.2V、1.8V、2.85V电压,在C393电容上测量电压为0V ,没有这个2.5V聚焦电压。
iPhone5S摄像头不聚焦,拍照显示屏模糊维修 图3
iPhone5S摄像头不聚焦,拍照显示屏模糊维修 图4
  对座子3脚进行跑线,到了L29电感,测量电感两端的阻值发现一个问题,电感一端有值一端无值说明电感开路了。
  用导线将此电感短接,测试,可以正常照相了。
iPhone5S摄像头不聚焦,拍照显示屏模糊维修 图5
  至此,iPhone5S摄像头不聚焦,拍照显示屏模糊故障排除(这个故障不好拍照所以没照)。
(本文内容来自迅维快修深圳旗舰店)
相关阅读:
  iPhone 5S系列维修案例主题相关专题帖
  http://sj.xinxunwei.com/case/2016/1123/660.html
  本文作者:迅维-林工(微信号:ganCPU)
  迅维快修深圳旗舰店承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务,如有需要请联系:
  咨询电话:4006631699  18823306652(微信同号)
  咨询QQ: 2657227237    417880767 364561888(微信同号)
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  迅维职业培训中心咨询1: 电话:18823306610 QQ:981775188
  迅维职业培训中心咨询2: 电话:13691708525 QQ:1727176051
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-5 10:45
苹果的电感 变成了赚钱的利器了
作者: 綤爺    时间: 2017-4-5 11:50
这么讲这种电感有保险丝的感觉
作者: 新人求罩    时间: 2017-4-5 12:41
微信号是亮点啊  干CPU
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-6 15:49
苹果手机的电感都可以短接啦
作者: 厦门小小刘    时间: 2017-4-11 00:07
我有一台5c 朋友的说冲不了电,了。我用直接连接供电电池开机。显示连接iTunes,另外这手机里面贴了标,有可能被修理过了,又不知道有没有ID锁,本人不会修理苹果手机,请问修理要多少钱?谢谢!
作者: 乐呵呵    时间: 2017-4-11 10:31
明白原理,一般测压打直换芯片够用了
作者: LT龍腾科技    时间: 2017-4-25 01:59
座子阻值能测出来的都好修。
