标题: iPhone6手机wifi打不开故障维修 [打印本页]
作者: 晨洋宝贝    时间: 2017-4-5 09:53
  机器型号:iPhone6
  故障现象:手机wifi打不开,wifi不能用。
  今天拿到客户iPhone6故障机,根据客户反映的故障是手机wifi打不开,wifi按钮是白色的,而且屏幕出现比较卡。如图:
iPhone6手机wifi打不开维修 图1
  维修过程:
  拿到机器后,首先测试确认故障,同客户描述的一样,手机wifi打不开。
  首先测量了wifi的三组供电:
  (1)PP_VCC_MAIN
iPhone6手机wifi打不开维修 图2
  (2)PP_WLAN_VDDIO_1V8
iPhone6手机wifi打不开维修 图3
  (3)WLAN_VIN_1P35芯片内部自身产生的,这三组供电都正常。
iPhone6手机wifi打不开维修 图4
  时钟不好测量,接着测量WLAN_PCIE_PERST_L这个电压为0V,正常为1.8V。
iPhone6手机wifi打不开维修 图5
iPhone6手机wifi打不开维修 图6
  由于这个电压只有与CPU相连,不动CPU,只好在最近的这个点飞了一个1.8V电压过去,开机测试wifi一次正常。如图:
iPhone6手机wifi打不开维修 图7
iPhone6手机wifi打不开维修 图8
iPhone6手机wifi打不开维修 图9
  至此,iPhone6手机wifi打不开故障维修结束。
(本文内容来自迅维快修深圳旗舰店)
相关阅读:
  iPhone6系列阴阳屏维修专题贴
  http://www.xinxunwei.com/sjwx/01036833.html
  iPhone6手机专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
  iPhone6系列进水不开机维修专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1041656-1-1.html
  iphone7wifi打不开专题:https://www.chinafix.com/zt/9186-1.html
  本文作者:迅维-林工(微信号:ganCPU)
  迅维快修深圳旗舰店承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务,如有需要请联系:
  咨询电话:4006631699  18823306652(微信同号)
  咨询QQ: 2657227237    417880767 364561888(微信同号)
地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  迅维职业培训中心咨询1:电话:18823306610QQ:981775188
迅维职业培训中心咨询2:电话:13691708525QQ:1727176051
作者: lixuetong    时间: 2017-4-5 11:34
wifi是正常了,卡的问题也解决了吗?
作者: guojinbao1427    时间: 2017-4-5 11:42
lixuetong 发表于 2017-4-5 11:34
wifi是正常了,卡的问题也解决了吗?
这种问题一般都是故障点引起的,以前碰到过
作者: acra    时间: 2017-4-5 13:09
请问下师傅  本身信号 是钳制在低电平的吧?我看到有一个下拉电阻
这样子 借电解决了wifi的复位  但会有什么影响吗
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-5 15:34
老师又发经典案例了。
作者: 王聘    时间: 2017-4-5 20:51
这个是什么信号电路来的?
作者: 天意wx    时间: 2017-4-5 21:08
写的好详细的WIFI的案列
作者: yblnm    时间: 2017-4-5 21:27
这样子 借电解决了wifi的复位  但会有 ...
正常情况下是高电平
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-5 23:42
漂亮的飞线,老师真是厉害。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-6 00:48
不动cpu最好了   手机挺好的 不会有时序错乱
作者: 苹果维修小李    时间: 2017-4-6 01:43
这个pcle接口是WiFi和CPU的高速数据接口他们直接断开了接个电压怎么就会好 看不懂
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-4-6 09:40
楼主  这个复位是断线了吧
作者: boyxuxu    时间: 2017-4-6 10:12
回复11楼没有复位信号wifi是不工作的
作者: 三八大盖    时间: 2017-4-6 11:58
秒杀收钱
作者: lyhswnu    时间: 2017-4-6 12:05
手机太复杂了
作者: 任世超213    时间: 2017-4-6 12:47
很漂亮的飞仙
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-6 15:50
借电压的方法,不用动CPU比较安全,经典案例
