句容诚信电脑 发表于 2017-4-5 08:31
扩容前正常 拆下硬盘在焊上 怎么就断路了呢
chunyi123123 发表于 2017-4-5 08:34
原来是基带电源引起的故障,那么兄弟动了硬盘 又飞线是不是走入了误区了 4014报错也可能是别的问题
李小飞刀 发表于 2017-4-5 09:25
这个看样子是不是夹具把电容抵碎了引起短路的?
锐杰电脑3 发表于 2017-4-5 10:01
有没有想过中间哪个环节出了问题啊?
我扩容过几十个怎么没有碰到这么多问题,翘硬盘也需要掌握时间温度的
小雪玲珑 发表于 2017-4-5 10:44
扩容 是指内存还是硬盘?
扩容 是指内存还是硬盘?
新人求罩 发表于 2017-4-5 13:02
这问题有点那啥了 请仔细看帖
小雪玲珑 发表于 2017-4-5 13:07
当然看看清楚 难道谁会看不见他动硬盘
woaimeinv5 发表于 2017-4-5 23:33
这电容怎么会爆掉,你说前面刷机是正常的。
15666216865 发表于 2017-4-6 07:32
扩容后,焊了两次硬盘,拆下屏蔽罩就发现电容爆裂了
liugang122 发表于 2017-5-5 14:45
大神用的什么风枪,温度分享一下哦。。
涴市联想s 发表于 2017-5-19 00:48
我也有一台6S报错4014 夹点定40 刷机出白苹果转个圈圈,然后就灰屏报错4014 大师们帮么分析哈什么问 ...
shazi-追忆 发表于 2017-5-25 11:01
作业手法不正确导致的吧
15666216865 发表于 2017-4-5 10:06
估计是电容本省有缺陷,我也扩了一百多台了,都是用的同一个风枪和温度,就这一台出问题了,还是那句话常 ...
宿迁苹果快修 发表于 2017-4-16 20:58
扩容 基带旁电容怎么会烧断裂
15666216865 发表于 2017-5-19 09:18
硬盘问题可能性大,换硬盘再刷
大神用的什么风枪,温度分享一下哦。。
中科电子 发表于 2017-4-5 22:35
遇到过换了硬盘报错4013,4014,再换个硬盘就好了。
丶Dine 发表于 2017-5-28 21:49
说的对 从实地回来 一个月 扩了有30-40台了 这两天 连着死了2台 亏死了 都是同样的风枪 同样的 ...
250313118 发表于 2017-6-8 12:50
楼主分享一下刷机不过的情况下怎么测基带供电的?刷机的同时去检测电压吗???
woaimeinv5 发表于 2017-5-30 22:56
40毫安,代码4014,这个多为暂存故障。
小彬手机维修 发表于 2017-6-7 22:44
刚刚升一台也是这种情况,黑底白苹果报错4014,R1521断线,飞了线刷机也是黑底白苹果,报错4014,咋搞?
16618206 发表于 2017-6-8 09:06
扩容也 人家说没风险 其实 也蛮有风险的
15666216865 发表于 2017-6-8 14:03
没有直接测量基带供电,当怀疑基带的时候,就测量一下基带几路供电的对地情况,一测就发现那一路接地了
250313118 发表于 2017-6-8 19:23
感觉这两天机器刷机服务器连接有点不好,昨天一台小6扩容,连刷三次才刷完。报-1啊 4014啊。什么的。没扩 ...
小彬手机维修 发表于 2017-6-8 20:41
问题是我的粉色6S,刷机出的苹果是白色黑底,不出进度条。
烈日龙枪 发表于 2017-4-5 10:56
额 还以为去掉电容就好了
新人求罩 发表于 2017-4-5 15:57
你这样的回复 在我们店里是要被爆菊的
