标题: 清明小修DELL 5525进水不开机和KB9012刷写一例 [打印本页]
作者: 李小强1993    时间: 2017-4-5 01:00
机器型号: DELL 5525
板号:LA_8251P
芯片组:AMD芯片组
故障现象:进水不触发
维修过程:
接到机器时,已经被同事把进水区域处理干净了,现在是按开关没反应,待机0.002,没3/5V, 同事说待机芯片已经更换过了,先来看下进水区域,主要是在EC部位和3/5V上下管,看图(同事有拍照!):
看这待机电流有点小,于是查待机芯片RT8205的主要条件,16脚VIN:19.4V正常,8脚线性3.3V正常,17脚线性5V正常,1脚和6脚PWM开启0V不正常(但是万用表去量的时候是从0V一直上升到1.2V的,而且电流会有变化),于是去追PWM开启,来到了这里:
根据电路分析PQ200的2脚和5脚要为低,PQ200才会截止,PWM的开启不被拉低而悬空,由芯片内部上拉为1.1V左右的电压,PWM正式开始工作。实测PQ200的2脚和5脚为5V的高电平,开启被拉低了,直接把PQ200取掉,还是一样没3/5V , 那就继续查吧,PQ201的B级为低,导致了VL直接上拉了,实物中PR216和PR217是没装的,PR215是直连的,测PR213的1脚为0V, 这里肯定不对,顺藤摸瓜,追查EC_ON_35V的来源,是由EC_ON过来的,也为低,再追查EC_ON的来源
EC_ON是由EC的112脚发出的,EC什么时候才会发出这个信号来开启PWM呢?根据时序是EC得到了待机供电,时钟,复位,读取程序配置了脚位,、检测到适配器,LID#为高后,就会发出EC_ON, 那就先从EC的待机开始跑,搜索AVCC , 到了EC的67脚+EC_AVCC,  这个电压是由+3VALW经过L45转换过来的,追查+3VALW是由+3VALWP过隔离点PJ203过来的,而+3VALWP就是PWM电感3.3V,
[attach]1255768[/attach]
咦!这就奇怪了,EC都没有电它怎么去控制开启自己的电压呢?用饼哥的话说就是没吃饭怎么工作呢?在论坛上找了下也没有类似的案例,绕来绕去绕了好几圈,真是快疯掉了! 待机供电都没有怎么去开启PWM给自己供电呢!后来求助了下同学,一诘惊醒梦中人!终于助我找出了真相!
其实我们仔细看,111脚才是EC的第一个待机供电!由线性3V直连的!看来还是我太粗心大意了没有仔细看,量了下EC的111脚没电压,打通断,判断断线了,以为接上去就好了,结果接好后通电0.14,待机芯片超烫,断电量阻值很低,看来EC也挂了!图纸上是KB930, 但实物是KB9012 A3的,带程序,刚好上次买的剪板的9012还没用完,于是换上去碰碰运气,5分钟后,通电待机0.03感觉有点高啊,量了下3/5V , 耶!有戏了!顺便按了下开关电流上去了,还有跳变,看样子是该亮机了!接屏,果然现出了DELL的LOGO, 以为就这样好了!!!NO, 进系统测试键盘一个键都不能用,按开关强制关机也关不了,键盘也有进水,换了一个键盘还是一样!这下确定怀疑是EC程序不通用了,看来只能刷EC程序了,这种EC内置了128K的闪存,用RT809F飞了五条线在键盘接口,怎么刷这个我就不详细解释了,论坛上都有教程,注意要接好地,然后主板要通电给EC供电就可以了!
就这样刷写OK了!大家以后在维修中遇到了问题一定要想办法去解决,下次遇到同样的问题就有思路了!做技术的还是要经常学习的,不然就会跟不上新的特色!大晚上写个帖子真的不容易,在维修过程中有很多好的案例想分享给大家,但是白天要修机,晚上有空的时候才写写帖子,还要去户外运动下!真感觉时间不够用!今天清明大家还过得愉快吗?我可是修了一天的机器,觉得有所收获的就动动手指加点分支持下吧!期待更精彩的下一篇吧!
DELL 5525 LA-8251P 1.0 EC备份 BIOS.zip (54.85 KB, 下载次数: 16)
