索尼笔记本键盘不能用。
大头成功
2017-4-5 00:08
索尼笔记本键盘不能用。
今天接修一台索尼笔记本,型号是VGN-FE15C,故障是系统下键盘不能用,但是进bios就能用,一进系统就不能用!开始怀疑是系统问题,但试着重装了两次系统故障依旧。接着打开电路图,测键盘接口到ec的线路没有断路,并且对地阻值都正常!然后查bios的各工作电压都正常,最后重刷了bios数据,故障排除,键盘能用了!
小雪玲珑
2017-4-5 09:50
技术了得哟
chenhaolong1990
2017-4-5 11:04
进PE管用,进系统不行。刷BIOS好。少见
傲冰
2017-4-5 11:11
要刷ECBIOS,上次遇到个联想的E420也是一样的,最后刷EC BIOS解决
傲冰
2017-4-5 11:11
liuhaizhong816
2017-4-5 11:27
sony碰到键盘好修的还好 难修的几天也搞不定
yvhai2010
2017-4-5 11:28
这种问题在ASUS上面常见到,刷BIOS搞定
天意wx
2017-4-5 19:49
可以给出正确BIOS的下载链接 便于他人下载
wgf632496
2017-4-5 21:30
楼主刷的是EC BIOS吗,要是BIOS不是挂在EC下面是不是就该换EC了?
xiaozhanga
2017-4-5 22:00
我遇见的是bios都不能用 刷了才好。没有遇到你这样情况,学习了
本本硬件
2017-4-14 15:01
碰过EC BIOS程序导致
陈继斌
2017-4-14 20:09
我今天一台G50-80的进系统键盘就不能用,在pe和bios里面就可以,键盘和接口无断线,刷了2个bios都一样,ec还是联想8586芯片
q215236213
2017-4-16 19:24
谢谢楼主,又学了一课
