标题: HP1005M打印机报B0601错误的解决办法 [打印本页]
作者: 丰收年噶    时间: 2017-4-4 22:49
今天接到客户一台hp1005M的打印机,一看报B0601错误,恢复出厂设置无法操作,因为按键全都失灵,判断问题出在主板的程序(固件)上,换主板淘宝上很贵,客户不得修,后面在以前的坏主板上找到了主芯片,换上去就OK了,于是把好的程序用编程器读出来,再刷到原装主板的芯片上,开机也是好的,报价收钱,下面的程序是好芯片里读出来的,希望对大家有帮助,不用去换主板,换主板价格高了,客户是不会修的,直接刷机就好了
作者: 丰收年噶    时间: 2017-4-4 22:56
问题解决了
作者: 丰收年噶    时间: 2017-4-4 23:00
版主帮我删了,我把帖子的分搞错了,版主帮忙删了,谢谢
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-5 06:44
已经帮你把悬赏移除啦,下次发帖,不要点击悬赏就可以啦
作者: 丁福友    时间: 2017-4-5 08:44
能好不。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-6 07:25
丁福友 发表于 2017-4-5 08:44
能好不。。
如果是遇到一样的故障可以按照楼主的方法试一下
作者: rxpc888    时间: 2017-4-6 22:51
HP M1005吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-7 06:37
rxpc888 发表于 2017-4-6 22:51
HP M1005吧
我搜索了一下全称应该是HP LaserJet M1005 MFP
作者: 丰收年噶    时间: 2017-4-9 16:11
包好
按照我的修
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-10 06:23
丰收年噶 发表于 2017-4-9 16:11
包好
按照我的修
好的,感谢把故障的解决方法分享到论坛
作者: 翔睿电脑    时间: 2017-4-13 20:36
哈哈,,,,,这个编程器是不是和主板编程器一样的?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-14 05:46
应该是一样的哦,没有听过有人说还有打印机编程器
作者: 翔睿电脑    时间: 2017-4-14 17:45
恩,按逻辑是不应该一样的
作者: 丰收年噶    时间: 2017-4-17 09:50
版主 急救 这个帖子不是我发的 我从来没发过这个帖子 版主是不是我的号被盗了  能帮我看看是谁在登录我的吗 这个百分百不是我发的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-18 08:45
丰收年噶 发表于 2017-4-17 09:50
版主 急救 这个帖子不是我发的 我从来没发过这个帖子 版主是不是我的号被盗了  能帮我看看是谁在登录我的 ...
你的问题去http://www.chinafix.com/forum-9-1.html这里发帖提问一下,会有专门的人处理,我没有这个权限呢
