标题: 6-71-W6500-D03 風扇狂轉後掉電(藍天電腦原機) [打印本页]
作者: 291209952    时间: 2017-4-4 20:50
6-71-W6500-D03 風扇狂轉後掉電(藍天電腦原機) 請求指點
謝謝!!
作者: zskenge    时间: 2017-4-4 20:54
供电正常就刷BIOS
作者: 291209952    时间: 2017-4-4 21:00
BIOS 刷過_有開機畫面
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-4 22:17
找个合成BIOS试试
作者: 291209952    时间: 2017-4-4 22:51
chenhaolong1990 发表于 2017-4-4 22:17
找个合成BIOS试试
試過了合成BIOS(試過很多往上提供的BIOS)
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-5 08:42
查温控电路。看都正常不
作者: 占卜‰    时间: 2017-4-5 09:34
查显卡供电。。  请叫我雷锋。
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-4-5 09:37
你描述的故障典型的BIOS问题,需要下载BIOS后分离合成一下再刷回可解决故障
作者: 提拉米苏102    时间: 2017-4-5 09:45
CMOS电压还够吗,,,
作者: 斑斑    时间: 2017-4-5 10:47
遇到过几台也没有修出来 ,,,
作者: 2017维    时间: 2017-4-5 15:15
刷BIOS吧应该可以解决
作者: 291209952    时间: 2017-4-5 19:06
占卜‰ 发表于 2017-4-5 09:34
查显卡供电。。  请叫我雷锋。
你好雷鋒, 我查看看
作者: 291209952    时间: 2017-4-5 19:08
我試過了7組BIOS但是問題有的不能POWER ON, 能POWER ON的結果都相同.
提拉米苏102 发表于 2017-4-5 09:45
CMOS电压还够吗,,,
CMOS VCC 正常
作者: 提拉米苏102    时间: 2017-4-5 20:33
291209952 发表于 2017-4-5 19:08
CMOS VCC 正常
电池电压要高于3.1
作者: 曹红霞    时间: 2017-4-5 21:15
这破机子很是麻烦听说换南桥才行,刷BIOS是改变不了这样的问题
作者: 占卜‰    时间: 2017-4-6 09:18
291209952 发表于 2017-4-5 19:06
你好雷鋒, 我查看看
如果你查了显卡供电,机器现在应该出结果了。。
作者: 291209952    时间: 2017-4-6 20:03
cpu已經被換零件時燒了, 目前cpu掛點, 等待新cpu
作者: 龙横四海    时间: 2017-4-6 20:07
这机子桥坏的太多太多了,不是桥直接短路了,就是不定时地掉电,如果不是BIOS问题,很可能是桥问题
作者: 文武刘    时间: 2017-4-6 21:06
楼主好惨,不就是个Q5。
作者: aozihao    时间: 2017-4-14 15:31
文武刘 发表于 2017-4-6 21:06
楼主好惨,不就是个Q5。
怎么说把Q5换了 ? 还是拆了不用
作者: 辉煌明天    时间: 2017-7-1 16:53
一般是BIOS问题,或者温控看一下。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: hyy    时间: 2017-7-3 20:22
显存导致内接不显,外接显示这种情况蛮多的哦
作者: test3535    时间: 2017-7-16 13:32
修出来没有,我的也是,风扇狂转,而且三个指示灯在闪
