关于摸晶振开机的维修
陶升庆
2017-4-4 19:00
关于摸晶振开机的维修
首先RTC电路肯定要查查 跳冒没有了也会导致这个情况 不要一来就想着这个晶振有问题 南桥坏了 先查查RTC电路的工作条件 比如说RTCVCC和RTCRST#是否正常了 正常了在换晶振 谐振电容 谐振电阻 这里换的话最好一套都换了 最后在考虑南桥
天意wx
2017-4-4 19:29
一般都是先易后难 类似问题最后才会考虑桥
昨夜起风
2017-4-4 20:39
换桥成本大啊
バ幸福De右岸
2017-4-5 07:23
一般都是这样的,先把简单的搞一下,最后才搞桥的
修修修修修你妹
2017-4-9 12:35
摸晶振好了其实就是手动给了晶振一个复位,
沈元
2017-4-10 00:06
摸晶振好了 从易到难 电容 晶振 南桥
喜事多
2017-4-22 21:13
换 桥是不是办法的办法 因为现在人工贵 芯片假
过期的可乐
2017-4-23 01:50
RTCVCC和RTCRST#是否正常了 ,这个怎么判断这两个复位是否正常
一千瓦电烙铁
2017-4-24 21:20
神了,晶振还需要复位?
年少轻狂..
2017-5-4 20:46
修到这个程度,没有300块就不值了
新力科技
2017-5-4 21:59
电池座容易氧化,导致VCCRTC不能正常。不过触摸晶振开机,往往是桥换点受潮引起的故障,一般测量跳线帽电压正常之后,换晶振,换谐振电容、电阻,最后条件成熟重植锡球。
陈绪奇888
2017-5-5 08:40
打下晶振的对地阻值再动手吧
开元通宝
2017-5-5 08:44
rc震荡简单。
夭遥一衣
2017-5-5 12:37
现在台式机 该修
夭遥一衣
2017-5-5 12:38
都在修h61以上 了吧 这种问题少了
13fengling14
2017-5-5 13:09
学习一下
奔腾王子
2017-5-5 13:54
学习了 谢谢
dw28hnt
2017-5-5 14:53
说的对头。
