标题: 翻船啦,友谊的小船,神舟雷神 [打印本页]
作者: liyanchenshizhu    时间: 2017-4-4 18:24
标题: 翻船啦,友谊的小船,神舟雷神
客户玩着玩着就啪关机了,拆开所有供电都有就显卡供电不出,,按开机后过一会风扇狂赚,然后三个指示灯闪烁。。换了显卡供电芯片还是一样不行,于是就直接淘宝交换主板了,,,结果交换回来一样症状。。。于是果断是cpu坏了,,,到此结束,板号_战神K650D 6-71-W65S0-D02
作者: zhangyishu    时间: 2017-4-4 18:31
这个也可以有
作者: liyanchenshizhu    时间: 2017-4-4 18:35
zhangyishu 发表于 2017-4-4 18:31
这个也可以有
我还以为烧了显卡。。。因为那三个灯闪是认不到显卡听说
作者: zhangyishu    时间: 2017-4-4 18:47
你咋不先换CPU呢,白换板了吧!让别人见到鱼了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-4 18:55
这种贴子 不要发在技术版块  谢谢  帮你移到维修间故事   下次不是技术贴不要发在技术版块了
作者: sulin    时间: 2017-4-4 18:57
楼主也太懒了,连换个u都不想动
作者: liyanchenshizhu    时间: 2017-4-4 19:11
没有4带的cpu可以试我一直都怀疑显卡,,,没考虑到是cpu坏了。
作者: zxwzhm888    时间: 2017-4-4 19:21
楼主问一下何型号的CPU?
作者: 天意wx    时间: 2017-4-4 19:30
是四代的U吧    下次先排除先U
作者: 叨叨三叔    时间: 2017-4-4 19:38
这台机以前两天刚刚修到。。不触发,更换南桥OK
作者: xiaobei2015    时间: 2017-4-4 20:32
CPU问题引起这现象的,这是坛里的第一例吧。
作者: 518    时间: 2017-4-5 13:33
做维修还是要认真的
作者: 695985543    时间: 2017-4-5 15:44
呵呵  这次玩大了吧   神舟的拿起来就是I5  I7
作者: 付吕剑武    时间: 2017-4-5 16:00
sulin 发表于 2017-4-4 18:57
楼主也太懒了,连换个u都不想动
四代U,不好找啊,这个本不是板载的U ,上几天遇到一个,还没有出保,售后解决。
作者: xiu120    时间: 2017-4-6 11:47
我就修过,修好主板CPU也坏了。
作者: 优秀妞妞    时间: 2017-4-6 13:03
看来这种4代的u还是要备一个测机用,否则真的很麻烦
作者: liyanchenshizhu    时间: 2017-4-6 13:09
zxwzhm888 发表于 2017-4-4 19:21
楼主问一下何型号的CPU?
i5-4200m
作者: liyanchenshizhu    时间: 2017-4-6 13:11
天意wx 发表于 2017-4-4 19:30
是四代的U吧    下次先排除先U
主要是刚入行没有备4代的u,更主要的还是小白,正在学习中
作者: huangxin52    时间: 2017-4-6 13:51
这个破主板经常修到,都是pch短路的。。。整个主板都是固态电容,所谓的蓝天神机。。。
