DS-600打印机不打印。
dcdzzz
2009-5-14 08:53
DS-600打印机不打印。
DS-600打印机正常开机,不进纸,按任何键都没有反应;关机按住联机键开电源,这时可以进纸,并能完成自检打印,所有的按键都起作用,打印完第一张后,也可以进第二张纸接着自检,当自检打印结束后就不能进纸了(放纸进去一点反应也没有),同时按键又不起作用了,旋转滚同方式装进纸时行打印,没有反应,过一会就提示缺纸,传感器检查过,是好的(用表测着传感器,同时用手去对传感器一按一放,电压有明显的变化),请问这是什么问题呀?
云风
2009-5-14 13:40
开机不显示缺纸。还是检测纸的传感器出问题了。你换个试试。还有进纸方式对吗?
dcdzzz
2009-5-14 14:48
纸张传感器没有问题呀,如果有问题为什么能自检打印呢?
