标题: 教程:新版驱动助理[万能驱动7]如何删除广告! [打印本页]
作者: alicc    时间: 2017-4-4 17:35
   此版本验证的是安装包名字非以前判断路径的。
解决方案, [ 记下2个安装包名字然后删除安装包,新建2个1kb压缩包文件名换成它的安装包名字即可。]
-有帮助加个分吧
补充内容 (2017-4-5 17:02):
此方式只适用130.3版本 下载地址:http://pan.baidu.com/s/1boJUdor
补充内容 (2017-4-5 17:50):操作方法图片在六楼
130.3&303.2 版本的 下载这个:http://dwz.cn/5H6TvL   驱动下载地址:http://dwz.cn/5H6VfE
作者: Koala688    时间: 2017-4-4 17:47
不行,不能打开
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-5 06:45
没有图文并茂,真的看不懂,上传几个操作图片让看帖子的更明白,
作者: alicc    时间: 2017-4-5 11:14
Koala688 发表于 2017-4-4 17:47
不行,不能打开
本来就是删除广告,没叫你打开使用。
作者: 开心小虫子    时间: 2017-4-5 11:19
这是做什么用的啊
作者: alicc    时间: 2017-4-5 11:59
步骤补充:
去广告图文教程:
第一步:
第二步:
第三步:
第四步:
TP:第四步过后,驱动软件安装驱动的时候就不会强制安装捆绑软件!
作者: alicc    时间: 2017-4-5 12:02
你编辑下,下面图文
作者: 孤独不寂寞    时间: 2017-4-5 13:27
按上面的方法测试了,不行。
作者: alicc    时间: 2017-4-5 16:41
标题: 你
孤独不寂寞 发表于 2017-4-5 13:27
按上面的方法测试了,不行。
你下载的设计
EasyDrv7_7.17.303.2_Beta
版本的么?
作者: 叶梧桐    时间: 2017-4-5 21:27
这个好!以后用得上
作者: 叶梧桐    时间: 2017-4-5 21:36
原来如此!
作者: 故乡的风景    时间: 2017-4-5 21:50
试试看,行不行
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-6 06:52
alicc 发表于 2017-4-5 12:02
你编辑下,下面图文
已经在帖子里提示啦,提示他们看操作方法在六楼
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-6 06:53
故乡的风景 发表于 2017-4-5 21:50
试试看,行不行
按照楼主的方法和版本应该是可以的,你可以下载楼主网盘里的版本
作者: 吉顺    时间: 2017-4-9 12:04
最新版本就不行了 已经加了md5验证
作者: alicc    时间: 2017-4-9 19:44
吉顺 发表于 2017-4-9 12:04
最新版本就不行了 已经加了md5验证
可以得,照样无视掉
作者: xwyysa1    时间: 2017-4-9 23:46
希望能用!
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-10 06:14
alicc 发表于 2017-4-9 19:44
可以得,照样无视掉
怎样无视呢?和这个方法是一样的?
作者: 扬玉亮    时间: 2017-4-12 23:46
303.2  实测不行
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-13 05:43
扬玉亮 发表于 2017-4-12 23:46
303.2  实测不行
低版本的应该是可以的,高版本的应该都已经加密啦,所以不行
作者: 翔睿电脑    时间: 2017-4-13 19:48
没有什么实质性的作用吧
作者: yucongwu7410    时间: 2017-4-25 19:36
魔高一尺,道高一仗
作者: 何适宜    时间: 2017-4-27 10:04
楼主,最新版万能驱动改了没有用
作者: 星辰絮语    时间: 2017-4-30 11:29
去年的版本直接干掉安装包就可以了。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-2 10:38
何适宜 发表于 2017-4-27 10:04
楼主,最新版万能驱动改了没有用
新版本的万能驱动助理都是加密了,改不了了
作者: 何适宜    时间: 2017-5-2 20:01
谢谢各位大大了
作者: x7xferrari    时间: 2017-5-5 10:33
把图片补上去这个帖子就完美了,
