查看: 3830|回复: 18
THINKAPD E560 版号:BE560 NM-A561
发表于 2017-4-4 17:22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
购买主题 已有 5 人购买  本主题需向作者支付 5 分下载分 才能浏览
发表于 2017-5-25 23:07:51 | 只看该作者 �
你这个刷了不报错了就是在开机到启动画面就死在那里  进PE装系统都是可以的 哪里出问题了
这个 我确定肯定是好用的、因为机器是好使的、你查查别的地方吧!死机前南后北啊!  详情 回复 发表于 2017-6-13 17:17
发表于 2017-4-19 20:01:14 | 只看该作者 �
不错,还可以 有空试试
发表于 2017-4-20 18:14:26 | 只看该作者 �
好吧没积分  只能看看了   就不能直接分享吗?
发表于 2017-4-20 18:37:49 | 只看该作者 �
坛子里有两个共享的 不行 好像这个备份下来的不行
发表于 2017-5-20 20:27:00 | 只看该作者 �
我都下了两个了  不知道这个行不行哦
发表于 2017-6-13 17:17:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-19 10:56:30 | 只看该作者 �
直接分享下不行么··   下了 两个都不行了
发表于 2017-6-26 13:56:50 | 只看该作者 �
  原厂备份还是买的
发表于 2017-7-4 16:41:50 | 只看该作者 �
这个是原厂还是合成的。有谁用过,确定能用吗
发表于 2017-8-7 12:48:41 | 只看该作者 �
你的这个BIOS 要了我的老命  本来就没分
发表于 2017-8-14 11:46:29 | 只看该作者 �
看样子,楼主的BIOS,刷机应该是能亮,但还会有其他问题??
发表于 2017-9-18 12:45:58 | 只看该作者 �
楼主过分了              10多分啊
发表于 2018-4-20 14:15:30 | 只看该作者 �
你这BIOS是合成还是备份的,能不能写清楚?价格还贵,产品还不标明清楚,钓鱼执法吗?
发表于 2018-8-14 16:59:10 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-10 18:26:06 | 只看该作者 �
就是下载设置的太坑了,下来试试有一台重启
发表于 2019-3-6 09:18:47 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-22 10:28:22 | 只看该作者 �
     这 BIOS  可以不吗
发表于 2020-1-13 14:52:51 | 只看该作者 �
我的也是开机0271报错 然后就关机了,再次按开关我反应   刷这个BIOS也没解决
