标题: 戴尔M5010不触发,求助,好几天了 [打印本页]
作者: 点点-电脑    时间: 2017-4-4 16:25
一客户的戴尔M5010 版号:09913-1  DG15   AMD  不触发,现在的情况是,没3V  有5V  ,3V电感的对地值是335  5V电感的对地值是145   ,换了51125  16脚VIN正常19.30V  ,8脚和17脚正常有线性3V 和5V  ,51125 的芯片,1脚和6脚开启电压只有0.3几付,感觉不正常,不知道怎么查了
测量,Q4601  G级有EC发过来的3V_5V_EN  3.3V  正常,为什么开启电压不正常了?51125芯片换了几个了,都是差不多的情况
大神看下,51125芯片,是不是少了什么元件?可能被我用热风枪,吹掉了,还是怎么回事,在线等,急   不胜感激
作者: 双成富科技    时间: 2017-4-4 16:31
2脚那里应该有一个电阻吧。你查看一下图纸这个电阻是多少。旁边的电阻焊偏了吧。
作者: 赵奥强    时间: 2017-4-4 16:33
查芯片的工作原理   把三、五V修出来
作者: 点点-电脑    时间: 2017-4-4 16:40
料板上找到一个电阻,比原来的大点,不太好焊,使用,斜着焊
作者: o0飝兲    时间: 2017-4-4 16:59
这个待机电路,楼主你观察都看出来,发帖没看出来,说明一个道理,他不适合做维修
作者: 赤鳞    时间: 2017-4-4 17:15
镊子  夹过去不就有电压 了
作者: 二年级    时间: 2017-4-4 17:23
查看PQ4602吧!4601吧!
作者: 赵进汝    时间: 2017-4-4 17:25
你把pq4602拆了
作者: 点点-电脑    时间: 2017-4-4 21:21
赵进汝 发表于 2017-4-4 17:25
你把pq4602拆了
这样可以吗?我明天试下
作者: 赵进汝    时间: 2017-4-4 21:39
点点-电脑 发表于 2017-4-4 21:21
这样可以吗?我明天试下
悬空自开启
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-4 22:24
2脚附近掉件,你对比图纸每个脚位多少阻值的件一个一个补补试试把,这个怎么帮,完全是耐心
作者: rixinbenben168    时间: 2017-4-4 22:31
manmaxiuba
作者: tantqh    时间: 2017-4-4 22:49
PQ4602拆了都没有电压的话,就是51125保护了。有示波器看一下上电瞬间35V波形
作者: tantqh    时间: 2017-4-4 22:50
作者: zhouyafeng    时间: 2017-4-4 23:02
这个板子有人便宜啊
作者: xiangzhengdong    时间: 2017-4-5 05:29
1脚2脚下面的元件你是不是装错了
作者: lpcxy888    时间: 2017-4-5 08:23
你有个电阻都偏离了
作者: 艾肖肖    时间: 2017-4-5 08:51
3,5v电压修不出???
这个问题应该简单吧
作者: hxiajiang    时间: 2017-4-5 08:58
要找图纸查呀
作者: longzhshi    时间: 2017-4-5 08:59
问题都找到了,应该不难修!
作者: 心诚电脑    时间: 2017-4-5 09:06
511125报复可能
作者: 847902061    时间: 2017-4-5 09:30
3  5V  开启是EC来控制的 可以先刷下bios 测一下EC的条件
作者: hbsygst    时间: 2017-4-5 12:54
开启绝对不正常,看下PR4602这个电阻有没有断线,没断线换掉那两个复合MOS管试试
作者: 会员1108885    时间: 2017-4-7 17:29
小板接触不好会导致没有3v  5v
作者: 血月    时间: 2017-4-8 15:56
1脚和六脚的开启不正常   应该在0,6    其他你在测测    3 5v还是好修的   没有事的时候多看看  别人的帖子
作者: quheng    时间: 2017-4-8 16:16
是啊你的电阻都歪了焊正先找个同样大小的
作者: 舟子    时间: 2017-4-8 16:37
查后继吧  后继不正常会拉低开启的   你查下5v后继
作者: xiudiannaode    时间: 2017-4-8 16:43
耐心修修,应该不难的
作者: 点点-电脑    时间: 2017-4-8 17:04
谁能给我个DELL M5010   RT8205 附近的高清图啊,不胜感激
作者: yucongwu7410    时间: 2017-4-8 17:15
你都认证好了,为毛我没认证好啊
作者: jxgzwen    时间: 2017-4-8 17:52
IC右下角多了一个电阻  你可以对照点图看一下  C6902左边是没有电阻 的
作者: 一招搞定    时间: 2017-4-8 18:34
对照图纸慢慢找啊
作者: jxgzwen    时间: 2017-4-8 19:10
这个是原图
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-4-8 19:14
3V5VEN正常,那就是这里Q4601和PQ4602肯定有个不正常了
作者: 点点-电脑    时间: 2017-4-10 14:40
jxgzwen 发表于 2017-4-8 19:10
这个是原图
谢谢,非常感谢
