二年级 发表于 2017-4-4 16:46
理论上应该可以,不过应熟知灯的结构,注意安全,最好加电阻。
李小飞刀 发表于 2017-4-5 09:51
找个坏屏,焊下背光的接线,加15v左右电压就可以了。不过最好不要这样试吧,要是忘了调回正常电压,烧机是 ...
seeingrea 发表于 2017-4-5 10:36
说得很对,我就是忘了调回4v电压,直接把板子烧了,唉,苦啊
E路向中 发表于 2017-4-6 17:50
可以的,一个是正极,两个是回路接电源负极,15V--20V电压范围是可以的。这样只能测试背光。
yblnm 发表于 2017-4-9 19:07
谢谢老师,我的电源只能上15v,只能点亮少部分屏
