标题: 这两天修的机器 [打印本页]
作者: trl254948510    时间: 2017-4-4 15:22
标题: 这两天修的机器
现在新机器大部份都很少坏的,最近修到的都是BIOS坏之类的,比如昨天修到的一个IBM X200,估计是很久没用了,插上电自动触发不亮机,BIOS电池没电了换一个然后再下载个BIOS刷上就好了,昨天还有个没有想到的机器居然显卡坏了进系统后报错后再启就不亮了,只能凉了再启动就亮但还是进不了系统,,焊了一下好了,是一个15年的联想V4000的机器,主板号 LA-C282P,看了散热,居然出厂就没上好硅脂只贴合了一半,不坏才怪了,。此机芯片内部有胶,做的时候要仔细些。还有一个联想M495是一个同行拿过来的说做系统死活做不上去,蓝屏报错啥的,此机AMD平台,还是双显卡的,做系统确实是报ATI显卡错误,焊完显卡好了,今天又遇到 一台联想 G50-70M开机电流一直跳个不停,估计也是它坏了,没金币下BIOS了,
作者: FYY    时间: 2017-4-4 15:53
看来楼主每天修的机器不少啊
作者: 天意wx    时间: 2017-4-4 19:58
平时多活跃论坛  多发经验帖子 积分不是问题    别分到用时方恨少
作者: 斑斑    时间: 2017-4-4 20:05
楼上说得对,,,我现在每天除了签到都要看看帖子回复一下.有什么分享的就发上来.不然分真不够用.
作者: wgj0927    时间: 2017-4-12 10:35
51225第三脚短路,郁闷没有图纸
作者: gaozhen8333    时间: 2017-4-12 11:35
生意不错的样子
作者: trl254948510    时间: 2017-4-17 19:19
gaozhen8333 发表于 2017-4-12 11:35
生意不错的样子
同行送来的机器,看起来每天都修不少机器,可不赚什么钱,养家都难啊
作者: 137099026    时间: 2017-5-16 14:10
想问下楼主  联想V4000的是焊CPU还是显卡.里面是打胶的   温度大概到多少关
作者: kangxiuwen123    时间: 2018-7-9 10:35
温度的话,焊台不同也不同,只能找废板子自己实验
作者: yangxiaorui1983    时间: 2018-7-9 11:04
作者: LY1830419    时间: 2018-7-12 17:52
楼主生意不错啊
