东芝板号LA-8392P通病维修
studzeng
2017-4-4 14:34
东芝板号LA-8392P通病维修
板号东芝LA-8392P
故障现象:不上电,待机电流偏低,因为修过很多这个板子几百片所以判断是通病。
此板正常待机电流是0.021A左右,通常在0.019A以上就可以,待机电流偏低时时0.009A,
直接把拆掉CCL6(+RTCVCC)电容拆掉就好了。
也可以直接拿风枪吹CCL6和待机芯片,温度不要太高,30秒左右就可以了也能好。
级菜鸟
2017-4-4 14:48
很好的经验,谢谢分享
潇洒小子
2017-4-4 14:59
不错 有图有真相 这样修起来也简单
vividshang
2017-4-4 15:10
就喜欢这样简单实用的维修经验!
279189075
2017-4-4 15:13
拆掉 电容好点把 ,加热芯片 容易返修吧
哎哟不错
2017-4-4 15:14
还没修到过这机器
studzeng
2017-4-4 15:33
补充一下,拆掉电容不好也可加热电容处,加热30秒左右就可以了。
FYY
2017-4-4 15:52
通病修着还是比较爽的,这个是电容坏吗?怎么不补个呢
二年级
2017-4-4 16:26
加热好了后不反弹吗?
studzeng
2017-4-4 16:27
不会,修理上百片了,这个板故障点比较少,这个故障是主要的故障点。
AXIN
2017-4-4 16:29
也可以直接拿风枪吹CCL6和待机芯片,温度不要太高,30秒左右就可以了也能好. 这句话啥意思啊! 电容到底拆还是不拆。还是光吹吹就行了。
一个人找北
2017-4-4 16:38
学习了 ,但是感觉吹一下 ,不如换掉 或拆掉,谢谢
studzeng
2017-4-4 17:01
拆了也会有不好的时候,不好还要在加热。
coal
2017-4-4 17:18
仁宝鸡电容RTC电路也修的多
天意wx
2017-4-4 20:01
修过几百片 ? 看来是通病了 加分了
chenhaolong1990
2017-4-4 20:07
修统货的吗?几百片
studzeng
2017-4-4 20:11
怎么说呢,是为东芝做单板维修,东芝公司送过来修。
studzeng
2017-4-4 20:12
算是外包服务吧。
2624390876
2017-4-4 20:18
只加热不换,不会返修吗,楼主请问
studzeng
2017-4-5 08:09
这个机器就这个问题来说是不太稳定,比如修的时候待机是正常的,然后去换桥,回来待机就变低了,刚开始也没修出来,后来想换了个桥回来就不好了,会不会和温度有关系啊,就对着待机芯片附近加热,然后还真好了,在换一块待机偏低的板,把待机附近的电容挨个往下拆,拆到CCL6时好了。但是如果去换桥了,回来可能会不好,这个时候就还需要在用风枪加热一下,就是要多试一试了,因为是不稳定,感觉像是PCB板里面有问题。但是好了是不会返修的。
studzeng
2017-4-5 08:10
总之就是先把电容拆了,如果不好再加热。
hxiajiang
2017-4-5 09:03
学习了不错
乐呵呵
2017-4-5 09:31
待机电流低能启动吗
斑斑
2017-4-5 10:45
几百片出来的经验呀 谢谢 希望马上遇到几张嘿嘿
studzeng
2017-4-5 12:55
不能启动。
yshysh333
2017-4-5 12:58
是不是主板漏电哦
studzeng
2017-4-5 13:00
这种可能性很大。
whenchaowen
2017-4-5 13:26
多谢楼主分享
scottlin
2017-4-5 15:04
加热好了后不反弹吗?
2017维
2017-4-5 15:09
返修会不会很高
21钊
2017-4-5 15:12
楼主这经验 值得收藏 碰见了 验证下
514906332
2017-6-13 17:00
感谢楼主分享
