标题: 外星人进水 不过隔离电路 电池开机正常 [打印本页]
作者: 876991000    时间: 2017-4-4 12:56
没分了  全部分了
如题求助
现在情况是pq12 pq15不出19v电压,控制级通过pq66a  pq66b控制 。pq66的2、5脚有2.9v电压,也就是acon应该是正常吧?
pq66   第6脚无电压  ,是通过pr54的一个电阻。
求思路,,,
在线等
作者: 昵称坏    时间: 2017-4-4 13:08
pq66的2、5脚有2.9v电压,所以PQ66的6脚没有电压,现在PQ15的2脚有电压吗?
作者: 如风浪    时间: 2017-4-4 16:51
PACIN和ACON同时为高电平时控制PQ66B导通,使PR66和PR789形成串联分压,使两个隔离管导通。
作者: 会员444245    时间: 2017-4-4 17:23
就是通过PACIN控制Q66导通,实习PR789和PR66形成分压。
1,vin有没有短路。
2,P沟道MOS管坏了(PQ12 14 15 17),最多的就是这个问题、
3,PQ66是否是好的。
作者: c.c.    时间: 2017-4-4 17:26
接上键盘看下
作者: 876991000    时间: 2017-4-4 17:47
有电压   19v  这个应该是2脚低 电压导通的吧   现在不知道pu3的这个充电芯片是不是控制隔离电路的   开启电压没有   ec的供电也没有
作者: 876991000    时间: 2017-4-4 17:49
1,vin有没有短路。
2,P沟道MOS管坏了(PQ12 14  ...
pq66 原机的已经烧短路了  别的机子上找了个代用的
短路到时没有   直接短接就可以开机   电池开机都是正常的
mos管没有一样可以换的
明天去找找看看能不能找上可以换的试试吧
作者: 451317234    时间: 2017-4-5 16:12
PQ66坏
