sl410k不触发维修
15071354008123
2017-4-4 11:27
sl410k不触发维修
如题,放个电好了。第二天有拿过来了。故障依旧。拆机量无3 5 v。量工作条件发现待机的3 5v开启没有 但是线性电压出来了。直接飞线到27脚,开机正常。
一星期无返修
2017维
2017-4-4 11:38
我前天就修了一台 我把南桥旁边的所有元器件全部加焊了 现在好了
wgf632496
2017-4-4 13:07
没看懂,线性电压拉倒开启?
q3611323
2017-4-4 13:10
断线了吗 还是什么问题
昵称坏
2017-4-4 13:13
“直接飞线到27脚”是什么意思? 哪里往哪里飞线?
02230214
2017-4-4 13:14
厉害了都!!!
736646038
2017-4-4 14:18
开启直接找也找也好找飞线简单实用
qq2311677297
2017-4-4 14:28
飞个3v?过去
Administrator1
2017-4-4 14:30
自行脑补、、、、
飞线不能解决实际问题啊,要把问题找准嘛,除非短线吗才飞嘛、、、、
天意wx
2017-4-4 19:48
wgf632496 发表于 2017-4-4 13:07
没看懂,线性电压拉倒开启?
应该是 强制开启了
