标题: 联想E40开机掉电 [打印本页]
作者: ★牛气冲天★    时间: 2017-4-4 10:40
标题: 联想E40开机掉电
联想E40 版号广达GC5
故障:开机触发到1.2A左右掉电,掉电成待机0.17,按开机键能再次触发
维修:再掉电瞬间量各大电压,只有独显供电不正常,然后切断独显供电芯片的HWPG脚上电电脑不再掉电,量芯片的工作条件,发现上管的D极没有电压,量PF7保险断路了,一端阻值正常,一端阻值30几,对地短路,采用烧鸡发现背面电容PC56发烫,拆了以后对地不短路,故障排除
作者: pengzijin    时间: 2017-4-4 10:47
这个机器 我一个月修了六台 都是显卡问题
作者: lixuetong    时间: 2017-4-4 10:50
修的不错,这机器一般都是显卡问题的多。
作者: ★牛气冲天★    时间: 2017-4-4 10:54
是显卡坏了,还是和我这一样供电问题?
作者: ★牛气冲天★    时间: 2017-4-4 10:55
lixuetong 发表于 2017-4-4 10:50
修的不错,这机器一般都是显卡问题的多。
共同学习哦,兄弟
作者: kaixian2010    时间: 2017-4-4 10:56
学习楼主的经验哈
作者: yanggonglei    时间: 2017-4-4 11:03
PG信号是被拉低,会引起掉电。用切断的方法,准确判断,好方法。
作者: o0飝兲    时间: 2017-4-4 11:21
联想这块不干恭维,不过好在都基本故障
作者: 2017维    时间: 2017-4-4 11:29
我修过一台 是被别人动过手脚的 把显卡后面的电感全部拆了 幸亏有一样的板子
作者: 王章海    时间: 2017-4-4 12:08
拾钱了,哈哈
作者: 无声的彩铃    时间: 2017-4-4 12:11
我修E40这机器全部都是显卡的问题,就没修到过电路出毛病的
作者: 怀雪    时间: 2017-4-4 12:34
用示波器还是很好维修的
作者: huanglong914    时间: 2017-4-4 12:36
不错,掉电,之前修过一样的故障,好像也是保险短路了,
作者: 二年级    时间: 2017-4-4 12:38
断路法, 准确判断,好方法。
作者: 乐呵呵    时间: 2017-4-4 13:52
被楼主秒了。抓住了重点广达的hwpg
作者: qihaitao    时间: 2017-4-4 14:06
动手能力强啊。现在得客户
作者: 736646038    时间: 2017-4-4 14:10
烧鸡就是好使
作者: 岐山    时间: 2017-4-4 14:12
向楼主学习。。。
作者: 有时寂寞    时间: 2017-4-4 14:31
楼主捡钱了
作者: qq2311677297    时间: 2017-4-4 14:32
这机器显卡坏的多
作者: 王俊双    时间: 2017-4-4 15:42
联想的 和戴尔的 电容都爱坏
作者: 天意wx    时间: 2017-4-4 19:38
★牛气冲天★ 发表于 2017-4-4 10:54
是显卡坏了,还是和我这一样供电问题?
应该是显卡问题 这个机器的显卡故障率很大
作者: 天意wx    时间: 2017-4-4 19:39
加分了
可见 这个板子保护设计还不错  要是普通板子就直接打表了
作者: 兴兴向荣    时间: 2017-4-6 14:27
E40,赚钱机呢。
作者: 左冷风    时间: 2017-4-6 14:37
这样的问题多来点
作者: 五岳之巅    时间: 2017-4-6 14:48
显卡那的保险易烧吧
作者: 古典浪漫    时间: 2017-4-6 15:09
机器设计有些缺陷吧
机器设计有些缺陷吧
作者: huangwerty    时间: 2017-4-6 15:25
这种电路怎么判断啊 。电路分析 该如何下手  求大神指点
作者: hxiajiang    时间: 2017-4-8 09:18
路过学习了
作者: 晓风维修    时间: 2017-4-8 09:49
学习楼主的经验哈
作者: 罗冬萍    时间: 2017-4-8 10:07
小弟路过学习一下
