标题: 联想E431不一样的掉电维修 [打印本页]
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2017-4-3 23:37
标题: 联想E431不一样的掉电维修
E431独显,板号nm-a043 rev:1.0
故障:根据客户描述,之前不开机,拿到本店维修,(因本人不在店里,没有维修),经测试又能正常开机,拿走正常使用半月。今天再次出现故障,为开机掉电重启,电流到0.25左右掉电重启,为了方便发贴,以下简称重启。
分析:按客户所述,判断为软故障,应该是BIOS故障,根通病一样。
处理:
1、拆机测试,电流到0.25左右重启,先刷U6芯片,很多人都说此芯片为EC的BIOS,我也没有去确认,反正都是不开机,开机掉电,都建议刷U6,刷完后故障没有变化。
2、继续刷U5芯片,此芯片为桥BIOS,故障还是没有变化。
3、之后反复的刷U5和U6芯片,各种不掉电,不二次开机,保证能用的程序 不下5次,故障依旧没有变化,崩溃中......
4、测各个电压,除了CPU_CORE和+VCC_GFXCORE_AXG没有电压外,所有电压正常,此时走入了迷途,各种纠结。
5、围绕CPU供电展开了一系列看图,测量。在测到CPU对地阻值的时候,发现CPU_CORE供电对地阻值为O.000,而且+VCC_GFXCORE_AXG也为0.000,怀疑CPU烧了,这里在QQ群里求助,都让换个CPU试下,可手上没有这个CPU。直到晚上朋友的电脑E49来维修,才换个CPU测试,经过测试,E49的CPU对地阻值为0.002,E431的CPU装到E49上能开机,正明也是好的。
看来问题还是在主板上,又根据时序,查个CPU供电之前的几个信号,因为没有零件号,排查相当慢,经过了几个小时的徘徊,发现CPU供电芯片PU901,型号为NCP6132A的供电正常,但是4脚EN没有,追查到EC。
6、此时开始怀疑EC有问题,经查论坛,发现有坛友发过此EC内部带有为128K程序,正好之前刚购入RT809H附带了一个KB9012转换座,在丈二和尚摸不着头脑的情况下,拆下EC,抱着测试转接座能不能用的目的刷入坛友发的程序,经过简单比较,并没有发现2个程序不同,(其实我只比较了开头部分),往往就是不经意的一下,柳暗花明。
下面是所购卖的转换座
7、装好EC后,通电发现电流刷刷的上去了,到1A多,不过外接显示器没有显示,接内屏后显示正常。
总结:这台电脑的故障跟通病很像,但是刷了不同的程序后依然没有解决,在没有把握的情况下刷了EC内部程序后,排除了故障,在此给大家一个参考,也是发贴的根本目的。
再次附带上EC内部程序: 联想E431-KB9012_20170403_221637-RT809H.rar (56.48 KB, 下载次数: 54, 售价: 5 分下载分)
